Свист котла (горелки) BAXI
MByte
Сообщение MByte »
Ситуация следующая:
котёл BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi (закрытая камера сгорания)
Появляется свист горелки при работе котла на полную мощность. При уменьшении пламени горелки на одну ступень свист пропадает.
Просмотрел весь форум (и не только этот), есть похожие проблемы, но решения я так и не увидел...
То, что гудит именно по причине давления газа, ясно из следующего простого опыта: плавное закрытие газового вентиля после счетчика, примерно на 1/4 оборота, тут же устраняет свист горелки. При этом расход газа изменяется незначительно, что было ясно из простого подсчета полного оборота газового счетчика (приборов для более точных измерений нет). Сперва (вентиль полностью открыт) - это занимает около 12 сек, потом, после закрытия вентиля - около 13,5 сек.
Длина коаксиального дымохода - около 1,5 метров. Диафрагма на приточном воздуховоде не устанавливалась, хотя, в инструкции для данной модели, при длине дымохода в пределах 1-2 метров она должна стоять. Может ли быть причина в этом? Получается слишком большой расход воздуха и смесь слишком "обедняется", вызывая такой свист?
Скажу сразу, что гидравлически, т.е. по причине насоса, давления, расширительного бака, и т.п. этот свист никак не обуславливается, причина только в давлении газа или неверной воздушной смеси.
Вероятно, имеет место неверная настройка газового клапана. Так ли это? Были ли у Вас похожие ситуации?
Здесь выложен файлик http://slil.ru/26350631 (.mp3) с записью того самого свиста. Звук записан и получен следующим образом: сперва газовый вентиль прикрыт (всё тихо), потом я его открываю на полную (появляется свист), затем снова прикрываю.
Пожалуйста, какие будут решения данной проблемы? Хотя самое очевидное решение ясно и так: приглашать сервисников :cool: и всё же? Интересен именно ваш опыт, кто и как решал подобную проблему?
секретного ингредиента не существует!
mrstone
Сообщение mrstone »
Сколько котёл работает? Одна из причин "завывания" теплообменника - наличие накипи.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
MByte
Сообщение MByte »
Котел работает всего два месяца. На "полную катушку" и того меньше, т.к. хозяин не допускает чрезмерного расхода газа в еще нежилом доме (здесь идет ремонт).
Вода перед заливкой в систему проходит только через магнитрон, посторонних включений в воде на первый взгляд нет (сливали воду с радиатора и распределительного коллектора) - она очень чистая. На высокую жесткость воды жаловаться грех - не наблюдается оной :). Если есть кто из моего региона, поймет, - водичка из Сенгилеевского озера )).
Температура подающей воды никогда (по уставке) не привышала 75 градусов.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Я бы проверил давление газа на горелке в рабочем режиме. Для этого котла оно должно быть 13 мбар при максимальной мощности.
шидол
Сообщение шидол »
Эх,земляк Вы бы её еще через синхрофазотрон пропустили :D .
Проблема возникла сразу или ?
Кто пускал-настраивал.и кстати -систему кто монтировал?[quote="Lavrishin";p="15687374"]
Ну так приезжайте :D Александр,Вам заусегда будут рады :D
MByte
Сообщение MByte »
Может показаться за "отмазку", но магнитрон ставили только по просьбе самого заказчика. Он-то вообще просил поставить два магнитрона - на подачу и обратку. Поставили только один и на вводе воды в дом.
Систему проектировал я, монтировали мои ребята. По монтажу нареканий у меня не было (особых), по проекту - сами понимаете :P.
Свист был с самого начала, но был непродолжительным, т.е. пока прогревалась система - звук был, но потом пропадал (вероятно, в этот момент уже горелка переходила на пониженную мощность). Сразу я этому звуку особого значения не предавал..., думал идет прогрев, мало ли что... Но потом, (через месяцок, где-то) он как бы "устаканился", и пропадать отказывается )).
Еще раз оговорюсь, маловероятно (или ошибаюсь?), что дело в теплообменнике - локальный перегрев? Температура совсем на выходе невысокая - даже сейчас уставка 75 градусов.
Вот только что вернулся с запуска еще одной котельной - стоит BAXI ECO 3 Compact 24Fi - всё работает как часы, тихо и спокойно.
"Официальный" запуск котла был произведен уже после его "неофициального" тестирования. Знаю, что нехорошо, не по правилам, но заказчику нужно было греть дом (как я уже говорил, здесь идет ремонт), а оформил сервисный договор он уже потом. Также понимаю, что сделав этот запуск, я нажил сам себе гемморой... теперь вот мучаюсь разными "свистами". Надеюсь, что они не заразны :D.
Может уже плюнуть на все, и сказать, чтобы вызывал официальный сервис? :roll:
З.Ы. Приятно, что к обсуждению земляки подтянулись :)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Возможно какая то дрянь (окалина, стружка металлическая) попала либо в газовый редуктор либо непосредственно в жиклер горелки. Другого способа, кроме как все разобрать и потом снова собрать - нет. Но так как котел на гарантии, заниматься этим должен сервисный центр. И давление газа проверьте, как Лавришин просил.
Lavrishin
[quote="шидол";p="15687386"].... приезжайте ...Вам заусегда будут рады...[/quote]Некогда пока. Завтра еду в Ивано-Франковск. И вообще, мы сразу столько не выпьем. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кочегар
Сообщение Кочегар »
На газовых жиклерах забыли снять фаску, скинуть газовую рампу и сверлом большего диаметра снимите фаску на жиклерах и свист пропдет....
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
MByte
Сообщение MByte »
Да, видел обсуждение этой проблемы здесь же. Проверю, буду пробовать, спасибо. :)
MByte
Сообщение MByte »
Пока были выходные, я ничего не предпринимал. Спасибо за совет, проверю.
