Есть котел Протерм Пантера 24КТО и Бойлер В60Z циркуляционный насос и полотенцесушитель.
Температура в бойлере установлена на 60 гр.
Сразу после нагрева бойлера полотенцесушитель горячий.
Заметил, что даже если не пользоватся горячей водой температура полотенцесушителя падает (на ощупь чуть теплый).
Потом котел нагревает бойлер и все повторяется.
В проспекте к бойлеру написано, что котел начинает греть бойлер при уменьшении температуры на 5 гр.
Значит у меня что то работает не так как надо?
Что это может быть?
Или не те настройки?
Остывает вода в бойлере?
[quote="Kass";p="15690149"]Все дело в том, что полотенцесушители ставят во вторичный контур бойлера в трубопровод обратной циркуляции. Вы же похоже поставили его в первичный контур. В нем насос периодически включается и отключается. Если разбора ГВС не будет, то полотенцесушитель будет остывать.[/quote]
Если я правильно понял-первичный контур -это ОВ от котла к бойлеру.
Конечно полотенцесушитель стоит во вторичном контуре и насос работает постоянно. Только поставил я его после кранов (особенности планировки, баня, где и установлен полотенцесушитель в 25 метрах от дома и циркуляция будет работать только зимой)
[quote="Павель";p="15690171"] Только поставил я его после кранов (особенности планировки, баня, где и установлен полотенцесушитель в 25 метрах от дома и циркуляция будет работать только зимой)[/quote]
Теплопотери в таком кольце большие, а циркуляция слабая, вот и получается, что температура воды в кольце циркуляции намного ниже температуры в бойлере.
Сравните температуру на выходе из бойлера и на входе в бойлер (рециркуляцию).
[quote="Code";p="15690189"][quote="Павель";p="15690171"] Только поставил я его после кранов (особенности планировки, баня, где и установлен полотенцесушитель в 25 метрах от дома и циркуляция будет работать только зимой)[/quote]
Сравните температуру на выходе из бойлера и на входе в бойлер (рециркуляцию).[/quote]
Значит когда бойлер нагревается до заявленных 60 градусов резко падают "большие" (по расчетам около 800Вт) теплопотери или резко возрастает циркуляция?))) Полотенцесушитель то после нагрева бойлера становится горячим.
Можно подсчитать какая минимальная циркуляция нужна для компенсации теплопотерь в 800Вт-любого насоса хватит.
Может все таки дело в котле-бойлере?
