Стрельба в котле
"Лёлик"
Стрельба в котле
Сообщение "Лёлик" »
У меня такое было впервые. Атмосферный напольник 24 кВт на сжиженном газе. Форсунки поменял, заглушку стартового давления вставил, рабочее давление настроил. Процесс идёт... Вдруг вместо очередного розжига горелки, кажись при первом щелчке поджига - как даст! Вроде в топке. Потом ещё раз, через пару секунд, только уже в дымоходе - аж заглушка из ревизии вылетела. Сантехи ажник попрятались :shock: ...
Конечно, первая причина была налицо - баллон подтекал. Но он стоял в 3-х метрах от котла, даже не в котельной (правда, дверей ещё нет), причём котёл на подиуме около 20 мм. Тяга (на руку) вроде хорошая...
Не должен ведь пропан подниматься вверх :roll: .
Да, кстати, после осмотра горелки и сования руки в дымоход эксперимент продолжился, и больше не стреляло...
http://www.i-nik.ru/
Святослав
Сообщение Святослав »
Проверь давление газа на форсунках в момент простоя, чтобы не было продавливания. :roll:
Второй раз рвануло газ который был вытеснен первым взрывом. Вот так Вам, первое и второе и еще добавим :lol:
