Проблема с горелкой Riello.
Alex_
Сообщение Alex_ »
А диаметр форсунки подобран правильно?
Alex_
Сообщение Alex_ »
Воздушную заслонку горелки регулировали? В котле много нагара?
Alex_
Сообщение Alex_ »
Даже если форсунка правильно подобрана под мощность котла (хотя при продаже горелка идет без форсунки - странно все это у Вас), остается еще процесс регулировки горелки после установки на котел и как его часть, регулировка воздушной заслонки. Если этого не сделано, то надо сделать.
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Обратите внимание на качество топлива и топливный фильр. Может быть вода попала. Промойте НВД -как правило 6 болтов и 30мин. работы. Предварительную регулировку можно сделать по цвету пламени. Напряжение влияет на пуск, если зажёгся то будет работать.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Версия по поводу пониженного напяжения, в - принципе, верна, но раз не помогло, то дело не в этом. Присоединяюсь к совету: откройте фильтр и посмотрите, нет ли воды в дизтопливе.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Где стоят емкости для дизтоплива? Если зарыты в землю, не подтекает ли в них водица?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Голелки RIELLO приходят отрегулированными с завода под то сопло,что установлено на горелке.Наиболее вероятная причина-противодавление с топке,связанное с неправильным подбором дымохода или некачественным монтажом-например,выхлопная труба не снаружи одета на патрубок котла,а вставлена внутрь и препятствует циркуляции выхлопных газов.Откройте смотровое окошко и подставьте ладонь-жар не должен бить в руку
