отопительный котел Лемакс
Styx
Сообщение Styx »
Термопара накрылась (судя по описанию). Меняйте термопару на пилотной горелке.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Прежде чем что-то менять надо найти неисправность!Берете вольтметр и мерейте напряжение на термопаре на холостом ходу должно быть в районе 30 мВ.Подсоединяете термопару к блоку и мерейте под нагрузкой - не должно упасть до нуля. Прозваниваете всю цепь , которую питает термопара,датчик по тяги.
Alekz
Сообщение Alekz »
Иногда, хватает и работы по восстановлению контактных групп и элементарной проверки датчиков. Еще можно посмотреть "ложится" ли пламя розжига запальной горелки на эту самую термопару. Совсем недавно пришлось решать похожую проблему на Беретте, так там, на блок термопар газ поступал вообще еле -еле ....... мааааленькая такая соринка не давала.
