сработал датчик тяги
Последний раз редактировалось Наталия 17 янв 2009, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
АНДРИК 551
- sterroid
Наталия
Воздушник стравил, то что ветром надуло??
Что за модель ПРОТЕРМА
Первым делом нужно проверить расширительный бак.
Снимите колпочек с нипеля, и нажмите на внутреннюю часть нипеля, если идет вода, бак на замену, если шипит, то нужен машинный манометр, для определения давления в баке, оно должно равняться давлению холодной системы.
Второе определить где происходит утечка теплоносителя:
1.В холодном котле и системе, поднять давление до максимально рабочего 2.5-3 бара.
2. закрыть краны отделяющие систему от котла, через 30-60 минут по манометрам на котле и системе проконтралировать утечку.
Если увас только один манометр на котле, тогда после ожидания посмотреть на него, если показания не изменились, то с котлом все впорядке, Тогда открывайте аккуратно краны на систему и следите за действиями манометра на котле, если давление упала, то утечка в системе отопления в местах резьбовых-паяных соединений.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
[quote="АНДРИК 551";p="15692357"]Надо проверить давление в экспанзомате..................................[/quote]
Тетя Наталия, таких слов незнает!
Расчет и монтаж ИТП.
АНДРИК 551
Lavrishin
Я тоже, похоже, вспомнил. Я уже эту Наталию - узнаю по талии.
Вообще говоря - старая, как тюрьма(возраст 50 лет). Не живет вообще нигде - разве что в теплотрассе(судя по профилю). Для женщины в таком возрасте, имея такую энергию, да еще бы эту энергию в мирных бы целях....
Что тебе, взрослому человеку, мешает относится к себе с уважением? В таком возрасте не грех представится с указанием отчества. Пора бросить пионерить.
Подсказать - не грех, но я с БОМЖами не общаюсь. Я так привык, извините. Удачи тебе, тетя Наташа.....
sterroid
Да он и сам не знает модели аппарата. И аппарат, скорее всего, не его личный.... (я так полагаю)
sterroid
АНДРИК 551
За советы спасибо(за дельные),а по поводу всего остального- стыдить не стану (быдло - оно быдло в любом возрасте , даже если в котлах разбирается)
. Бог простит, сынки.
А когда мужики оскорбляют женщину,которая некоторым в матери годится это нормально? Причем повода никто не давал( особенно господину Лавришину).Скорее, наоборот. Именно ему выразили огромную благодарность за помощь в предыдущей проблеме. Или Ваш форум не позволяет участвовать женщинам? Так Вы объявите об этом официально.
Проблема сама нашлась... А вот устранять придется. Спасибо. молодой человек, который "стероид". Проверять "экспанзомат" надо.Похоже на то, что он завоздушен. Еще раз, спасибо. Доброй ночи!
- sterroid
Наталия
Ненужно благодарностей.
Похоже на то, что "экспанзомат" завоздушен.
Ого это чтото новое в состояние расширителя!
Он может быть сломан или нет, а вот третьего (завоздушивания) недано!
- a-x-e-l-1
Скорее всего, она из него воздух спустить собирается. Преценьденты, увы, не редки.
Наталья, не делайте этого! Если, при нажатии на ниппелек, из него идет воздух, это есть гуд. Значит мембрана в баке цела. Ваши дальнейшие действия, в этом случае, описаны нашим "терминатором". Следуйте им.
