В атмосферу?
Расширительный бак
- sterroid
Ставте!Если получится
Вы хотите дельный совет, или тупой ответ на тупой вопрос?
Я вас про систему спрашивал, а не про место установки.
Поясните, что за система, какое оборудование входит в её состав?
Чем вызвано ваше решение, чего хотите добиться?
Расчет и монтаж ИТП.
- sterroid
Хорошо если вы непонимаете, я сам спрошу.
Какой тип системы, открытая или закрытая?
Старый бак был открытым с переливной трубкой или герметичным?
Если расширительный бак установлен на высоте 3 метра и вообще возможно ли это?
От какой точки?
От какой точки?
Последний раз редактировалось sterroid 17 янв 2009, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
- sterroid
нет нельзя, только такойже, как и был.
Если поставите мембранник, получите закрытую, если судить по згнившему старому бачку, то состояние системы желает лучшего, поэтому сделав закрытую систему, ваша система невыдержит давления, и потечет.
- Димс
Расширительный бак
Срежте старый бак. Вместо него- накрутите автовоздушник. Посчитайте объём Вашей СО. Объём мембранного расширительного бака = 10%(не меньше) от объёма СО. Ставьте перед котлом - бак придётся обслуживать(не на чердак же лазить
) В нижней точке СО есть сливной кран. Его открутите, накрутите вместо него тройник. В тройник- два крана. Один будет сливом. Ко второму присоедените бак. Перед баком - ещё тройник с краном. На выходе из котла надо врезать предохранительный клапан 3 атм с монометром. Примерно так. Давление воздуха в баке индивидуально для кахдой СО.
- a-x-e-l-1
Re: Расширительный бак
[quote="Димс";p="15692409"] В нижней точке СО есть сливной кран. Его открутите, накрутите вместо него тройник. В тройник- два крана. Один будет сливом. Ко второму присоедените бак. На выходе из котла надо врезать предохранительный клапан 3 атм с монометром. Примерно так. [/quote]
Все,что правильно написал, убрал, а вот эти позиции вызывают сомнение. Не стал бы я бак и сливник на одну врезку вешать. С давлением тож, индивидуально.
АНДРИК 551
Расширительный бак мембранного типа можно поставить около котла-на чердаке может замерзнуть,а на самой верхней точке(в Вашем случае это трубка соединяющая сгнивший бак с системой отопления) надо поставить автоматический сбросник воздуха.При закрытой системе обязательна установка аварийного сбросного клапана(он не должен превышать максимальное рабочее давление котла) и манометра-чтобы следить за давлением в системе-диапазон 0--6 ат.
В любом случае мембранный расширительный бак ставится в нижней точке СО-это для того что-бы он работал как следует. Ставить его вверху-техническая глупость. А переделывать открытую систему( и по-видимому гравитационную) на закрытую, просто путем замены открытого расширительного бака на мембранный-некомпетентное решение.
АНДРИК 551
