Еще вопрос появился по поводу сабкуллера в ТН. Зачем и какова оптимальная конструкция?
ЗЫ может к кому персонально за консультацией по этим вопросам обратится?[/quote]
В ответ не тишина.
Просто ты спросил людей кто практически тестил систему. Я такой же как ты .. Подбираю себе систему с ТН .. Поэтому так же как и ты жду людей кто уже это сделал.
Могу предложить пока только ссылу, где парень в Украине установил уже. Там есть много и фото и главное есть видео.
http://teplonasos.com/otoplua.html
Пока из той инфы что собрал я вот мои выводы:
Эта система не для людей которые могут на этаже сидеть и довольствоваться квартирами. Эта система для людей кто любит комфорт, т.к. к ней для более эффективной работы надо многое менять даже в нашем сознании по системам отопления.
- для эффекта она лучше всего /СОР достигает 4,9/ работает когда отопление «теплый пол», а это уже комфорт, но дороже чем батареями. Кто хоть малость пожил при отоплении «теплый пол»,тот меня понимает. Можно еще совмещать и с «теплая стена». Можно на мокрую ложить трубки , а можно и панели покупать. НО это уже другой вопрос. Лично для меня проблема пол в плитку. Не люблю это. Но уже слышал , что уже выпускают специальный ламинат для таких полов. Он не съедает теплопроводность и не коробится.
- следующий вопрос без которого я вижу нет смысла заниматься этим делом – утепления дома. ТО что у нас приклеят к стенам 5 см пенопласт – это не катит. Надо добиться теплоизоляции, что на отопление уходило 40 W/м2 для первого этажа /второй надо десятку скинуть/, ну в крайнем случае 50 ....
Это два главных вопроса.
Потом идет компоновка. Уже стали выпускать ТН с запасом мощности, т.е. как газовые котлы, он работает на малых оборотах, а когда холодно то включается резерв.
Для себя я выбрал вот такую компоновку вместе с солнечной батареей:
Только еще не определился будет панель или фотоэлемент. Но в указаном на схеме бойлере есть возможность подключать и электро ТЕН и вот там показан внутри змеевик по которому течет рассол. Если он одинаковый с тем что в ТН (30% пропиленгликоль)
, то можно ставить и солнечную панель и использовать один контур.
Вот пока такие мои потуги.
