Непонятность с батареей.
delo_km
Сообщение delo_km »
Здравствуйте.
Есть батарея 50*140, такая с трубками по вертикали внетри с тонкими ребрышками WarmeCRAFT, и проблема в том, что верз горячий, а низ еле теплый, и я естественно не получаю необходимого тепла. Кран Маевского крутил, оттуда брызкает вода, воздуха не слышно,еще заметил, что плдающая труба хорячая, а обратная почти холодная...
Подскажите, куда копать, пожалуйста! Котел с циркуляцией принудительной, батареии до и после этой такой проблемы не имеют, но они в 2 раза меньше, я думаю, может кран на подающей трубе брачной, слабо пропускает воду и потому нет достаточной циркуляции...
Спасибо.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
У вас действительно недостаточная циркуляция, ну а причин может быть великое множество, в том числе и неисправная, либо загрязнённая запорная арматура
sterroid
Сообщение sterroid »
Длинные радиаторы рекомендуеться подключать по такой схеме:
Также подожмите радиаторы идущие до него.
Если система из металла, могла и окалина, после сварки залитеть в кран.
Какие краны у радиатора, регулировочные или запорные?
Расчет и монтаж ИТП.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Боритесь с гидравликой, мал расход. Там на вентильных вставках присутствуют рисочка и циферьки, это преднастройка.
sterroid
както так
