МО, вроде как цивилизация уже добралась до нас. Или все еще будут требовать делать трехкратный воздухообмен и дверь?
Я то конечно и дверь и воздухообмен сделать могу, но потом воздухообмен затыкать можно смело. Ведь я верно понял что забор воздуха идет с улицы и выброс туда же, и нет нужды городить дымоход и отдельную вентиляцию на котел???
ПС поиск юзал, кроме как то что они взрываются больше инфы нет ((
Турбокотел в СУ, дом частный. Что газовщики скажут??
- Kostas
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- LEX
Re: Турбокотел в СУ, дом частный. Что газовщики скажут??
[quote="Kostas";p="15693451"]Или все еще будут требовать делать трехкратный воздухообмен и дверь?
Я то конечно и дверь и воздухообмен сделать могу, но потом воздухообмен затыкать можно смело. [/quote]
Главное каску не снимайте. И в допы к каске противогаз шланговый (еще можно кислородно-изолирующий, токо он дороже). Тогда может и обойдется
Для размещения в многоквартирных домах:
Для размещения в одноквартирном доме:4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
теплогенераторная для помещений общественного назначения, кроме того, должна иметь защиту от несанкционированного проникновения с выводом сигнала в диспетчерский пункт или в помещение с телефонной связью и постоянным пребыванием персонала.
Разъяснение по поводу вентиляции. Читайте внимательно: трехкратный воздухообмен плюс количество воздуха необходимое для горения. Если у Вас закрытая камера сгорания, то этого плюса не будет, но трекратный воздухообмен должен остаться, потому как он заложен из условий безопасности при утечке газа.5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
- Kostas
[quote="Прохожий";p="15693465"]
Разъяснение по поводу вентиляции. Читайте внимательно: трехкратный воздухообмен плюс количество воздуха необходимое для горения. Если у Вас закрытая камера сгорания, то этого плюса не будет, но трекратный воздухообмен должен остаться, потому как он заложен из условий безопасности при утечке газа.[/quote]
Ок понятно, тоесть дырку в стене и вытяжку под эту дырку все равно городить нужно. Я ошибочно предполагал что для турбокотлов условия погуманнее.
Интересно а для помещения 20куб. какой диаметр вент канала нужен. чтоб 60кубов в час прогнать??
Следовательно и дверь наружу и окно также необходимы.
Странно а на кухне где стоит газ. плита также может быть утечка, однака там таких требований нет по воздухообмену )))
[quote="Alekz";p="15693475"]
И еще на такой параметр как влажность обязательно обратите внимание. Уж не знаю, как в Вашем СУ с ней обстоят дела, но электронные блоки у настенников, оччччень это дело недолюбливают.
Хорошо, учту. СУ редко пользуемый будет, типо гостевой. В основном как уборная а не душевая будет использоваться и как постирочная. Так что полагаю высокой влажности там не будет. Но дополнительно подумаю насчет ТП.
Спасибо за замечания.
На кухне вытяжная вентиляция должна быть обязательно. Если там стоит газовая плита, то тоже есть нормы по кратности воздухообмена. Цифру навскидку не помню.
Что касается размещения котла в санузле, то у меня такое ощущуние, что я зря старался и выдержки из документов сюда копировал.
Делайте как хотите, зачем создавать тему и задавать вопросы?
- Kostas
[quote="Прохожий";p="15693493"][/quote]
Нет не зря. Они пригодятся будущим искателям :-)
Про Санузел написано в корне темы было :-)))) Делать как хочу это верно именно так и будет. Но я хочу пока возможность есть сделать как нужно :-)
И вытяжка на кухне будет обязательно как и в санузлах и в комнатах :-)
Тоесть я верно понимаю, в СУ устанавливать котел по СНИПу запрещено?
Н кухне котел устанавливать можно, выполнив требования по воздухообмену.
Испытуемый
Kostas
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СНиП 2.04.08-87
6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СНиП 2.04.08-87
- Kostas
[quote="СантехФашист";p="15693622"]Хотя конечно логика мне совершенно не ясна, но что можно ожидать от СНИПа 87 года ))))[/quote]
А что от тебя можно еще ожидать, который 50 лет назад вылупился из страусиного яйца?
Яйцеголовый он и есть яйцеголовый![/quote]
Извини дружище, с быдлом переписку не веду :-)))) НЛ если чо ))
