Sira? Mirado?...
jasa
Sira? Mirado?...
Сообщение jasa »
добрый день всем! Не пинайте сильно новичка, а если можете, помогите пожалуйста советом. Сразу скажу, что поиском уже пользовался, но ничего так и не нашел.
У меня д.б. центральное отопление на свой дом. Параметры теплосети довольно высокие. Температура иногда до 120 град., естественно и давление не маленькое (ок. 10 кгс) pH около 8. Стою в тупике перед выбором радиаторов. Хочу алюминий. Конечно же не хочется переплачивать. Предлагают из бюджетных Sira Ambra или Mirado. Sira около 6.5USD, a Mirado около 8 USD. Что брать? Или не связываться с ними?
Заранее спасибо за помощь
labuh
Сообщение labuh »
для начала советовал бы развязаться с ЦО через теплообменник. тем самым убиваем кучу зайчишек: избавляемся от коммунальной грязи, избыточной температуры и лишнего давления, гуляния рН.
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
если алюминий- то желательнее Фондитал- по крайней мере -минимум нареканий, НО.... на 120 градусов теплоносителя - я бы не рискнул ставит ничего кроме чугуна, да и то это параметры выше допустимы. А как так- 120 градусов? - прямой разбор? Тут уже не вопрос прибора...вопрос- а если прикоснётесь к прибору какой частью тела? а что у вас с воздухом в помещении творится?
jasa
Сообщение jasa »
Температура в 120 градусов конечно же не всегда. Все зависит от Т наружного воздуха. Такие высокие температуры только при низких температурах. Смотрел буквально только что биметал польский Standard BS1 и Standard BS2. У них Рраб.=25 кгс и Т=120 град. По температуре внутри я думаю, что можно попытаться "устаканить" ее при помощи регулирования. Если не подойдет автоматика, то можно и в ручную. Может я не прав? Ну а с чугуном почему-то не хочется связываться.
Щастье
Сообщение Щастье »
чугунина в России грязьюна цо. зарастает а у неё проходы 1 1/4" и в секциях диаметр не маленький
а биметалл-тем более там проход 1" и между верхом и низом трубочка 10мм по-моему
либо чугунину либо промежуточный теплообменник на Акватерме я такие видел забавная штука
jasa
Сообщение jasa »
Ну насчет зарастания чугуна и биметала отложениями я думаю слишком категорично написано. Ведь на шершавой поверхности чугуна намного быстрее возникнут отложения чем на гладкой поверхности других видов радиаторов (биметал, алюминий, сталь).
И к тому же никто не отменял или точнее не запрещал сделать хоть раз в год промывку батарей.
Щастье
Сообщение Щастье »
при промывке систем ц.о неоднократно наблюдал как вылетают керамзит и камни откуда берутся там-ума не приложу (реально камни а не сросшийся шлак )так вот я думаю что бодобный мусор забьёт биметалл к .......собачьим
