висман- витопенд 100-не грееет?!
homut48
Сообщение homut48 »
Коллеги, настенник Висман нагревает до 60-ти гр и дальше не хочет.
перед этим переносили на 200мм всторону и соответсвенно газ подцепили гибкой подводкой, может не хватает газа?
А еще как то неровно стал работать мотор на турбине.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Сначала надо померить давление газа на входе в котел в статике. Потом зажечь котел и померить давление газа на входе в котел в динамике. При нормальной газовой подводке разница не должна превышать 10 мм.вод.ст. Номинальное давление газа в России 130 мм.вод.ст. У буржуев 200 мм.вод.ст. - при этом давлении котел выдает номинальную мощность.
homut48
Сообщение homut48 »
эт как так померить- когда он гореть будет?
АНДРИК 551
На газовом клапане есть специальная пиписька - винт внутри отворачиваете, у-образник подключаете и мереети.
homut48
Сообщение homut48 »
все, благодарю- понял, а я все время гонял, че эт за хитрые винтики???
_________________
специально котловому искуству не обучался отсюда и вопросики туповатые, сорри.
