Эта схема будет работать ?
prv
Сообщение prv »
Схема отопления первого этажа загородного дома. Эл. котел типа "Галан" на 5 кВт. Насос 4,1 м производительность 3,5 м3 в час. Радиаторы биметалл. Трубы пластик. Всякие регуляторы, краны, и т.д. не показаны. Эта схема верна? Она будет работать? Если на ваш взгляд есть недостатки, то пишите.
Щастье
Сообщение Щастье »
а пластик то какой ??если м.п. на цангах-то будет но не долго
@lex
Сообщение @lex »
[quote="Щастье";p="15695156"]будет но не долго[/quote]
Дмитрий обоснуй
labuh
Сообщение labuh »
настроить нормально-будет работать. бак я бы перед насосом поставил
taran
Re: Эта схема будет работать ?
Сообщение taran »
[quote="prv";p="15695154"]... Если на ваш взгляд есть недостатки, то пишите.[/quote]При вашей планировке, сама напрашивается 2-х трубка с попутным движением теплоносителя. А РБ действительно перед насосом надо ставить, т.е. на обратке.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
Работать будет, но надо задросселировать первые от котла батареи, иначе все на них закольцуется и последние будут чуть теплыми.
sterroid
Сообщение sterroid »
АНДРИК 551
Вы прошаибы или про краны RTD? :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
АНДРИК 551
sterroid
Да можно на ТЫ. Шайбу поставиш и хрен его знает попадешь или нет!А вот кранчик всегда можно покрутить - посмотреть - пощупать - опять покрутить - глядишь счастье и наступило.
Щастье
Сообщение Щастье »
@lex
ну как обычно это бывает соберёт на цангах при том что бы съэкономить на китайсих ведь так они ведь потекут на второй -третий год в лучшем случае на пятый у меня тут один знакомый хвастался что собрали на м.п отопление так вот на третий год я ему его на ппр переделал
так что скупой платит дважды ;так давайте работать у скупого
prv
Сообщение prv »
Вот по совету решил что лучше будет проточная система с попутным движением теплоносителя.
Теплоноситель идет по трубопроводу уменьшающегося постепенно в диаметре. Обратный трубопровод, наоборот постепенно увеличивается в диаметре. Вопрос только с подводкой к радиаторам. Наверно она должна быть на один диаметр меньше диаметра подающей магистрали.
Что скажете обо всем об этом?
sterroid
Вы от большого ума, весь этот "Колаидер" соорудили на бумаге. :lol:
На ваши 8 худосочных радиатора, дастаточно диаметра 25-26, а подводка на теплопребор сделаите 16, и RTD краны на каждый радиатор на подачю, тем и отрегулируете.
простота - залог успеха. :cool:
у вас простое решение, так какогоже вы тут "сучите" диаметрами, рекомендации были в вашь адрес, только вы неправельно поняли.
taran
Сообщение taran »
[quote="prv";p="15695255"]Вопрос только с подводкой к радиаторам. Наверно она должна быть на один диаметр меньше диаметра подающей магистрали.[/quote]С диаметрами действительно перебор. К приборам достаточно Ду15, система 15-20-25.
Как вы планируете подключать радиаторы?
prv
Сообщение prv »
Радиаторы биметалл. Диагональная схема подключения. Вход верх. Выход низ.
taran
Сообщение taran »
[quote="prv";p="15695338"]Диагональная схема подключения. Вход верх. Выход низ.[/quote]И это правильно.
prv
Сообщение prv »
Вот конечный вариант. Если больше возражений нет можно тему закрыть.
Babar
Сообщение Babar »
а на последний радиатор отвод-подвод 20 а не по 15 как другие 1.1 кВт-ные, отчего?
taran
Сообщение taran »
[quote="prv";p="15695505"]Если больше возражений нет...[/quote]Можно еще обратку от 1-го радиатора до 2-го и подачу от предпоследнего до последнего сделать Ду15.
