Гидравлическое подглючение водонагревателя Ariston.
Модератор: шидол
Всем привет!
Приобрел накопительный электрический водонагреватель Аристон Ti-Shape QB 100V (на 100 литров).
НИкак не могу для себя решить - как конструктивно будет выглядить гидравлическое подключение его к существующим в моем частном доме водопроводным сетям.
Если следовать инструкции, то на входе ХВС порядок следующий:
- запорный кран; (в комплекте нет)
- предохранительный клапан (есть в комплекте).
В связи с этим, у меня вопросы:
1) куда и чем (какой трубочкой) соединить выпускной штуцер клапана? Допустим, я найду подходящую трубку, но как её соединить с канальей? через гидрозатвор?
2) как усовершенствовать схему подключения (допустим, у знакомых я видел между клапаном и входящим патрубком водонагревателя - тройник и к нему запорный вентиль) - с тем, чтобы обеспечить себе в будущем возможность достаточно беспроблемного полного слива воды с агрегата?
- sterroid
Все верно защитный клапан идет в комплекте, а вся остальная арматура покупаеться владельцем самостоятельно.
К защитному, необязательно подключать трубочку, и тем боле ее стыковать к канажке, это запрещено санитар. нормами, только с разрывом струи.
Деиствительно можно предусмотреть троиник на трубе ХВ, для того чтобы проводить обслуживание вашего нагревателя.
Последовательность такая(от входа ХВ к водонагревателю):
1. труба ХВ,
2. Запорный кран,
3.Защитный-обратный клапан,
4.Троиник с сливным краном,
5.Американка.
1. труба ХВ,
2. Запорный кран,
5.Американка.
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="Code";p="15695446"][quote="MegaMozg169";p="15695444"]"Американка"-то зачем?[/quote]
Чтобы Аристон унести было проще
Шутка. Без американки это неразборная и не особенно сборная конструкция. Только ее лучше куда-нить посередке, за обратным клапаном.[/quote]
Я конечно, могу кое-чего недопонимать...
Но почему не особенно сборная?
Трубы к Аристону будут подходить м/п. Будет сделан небольшой изгиб пространственный - что-то вроде температурного компенсатора.
[quote="MegaMozg169";p="15695453"]
Трубы к Аристону будут подходить м/п. [/quote]
По большому счету компрессионные фитинги для металлопласта и выполняют функцию американки.
Но теперь представьте, что обратный клапан дефектный, и его нужно заменить. Трубу Вы снимите. Дальше Вы должны открутить тройник. Тройник обычно с внутренней резьбой, значит у Вас еще есть переход между клапаном и тройником. Начинаете откручивать - по правилу подлости начнет выкручиваться не та резьба, да и вообще тройник стоит вплотную к стене, не повернуть.
Продолжать, или уже понятно, зачем американка?
Нет, конечно, если все на фитингах МП-трубы с базара, то нет проблем...
[quote="Code";p="15695455"][quote="MegaMozg169";p="15695453"]
Нет, конечно, если все на фитингах МП-трубы с базара, то нет проблем...[/quote][/quote]
ТОгда задам вопрос, который сразу нужно было задать - что такое "американка"? (думал, что это одно, но судя по упоминаниям её щас в другом контексте - понял, что это нечто другое...)
А по поводлу с базара - это Вы зря. Я построил новый дом, и при этом самой большой проблемой для меня вставала всегда проблема выбора. Т.е. что выбрать, чтобы было в первыую очередь надёжным и в самую последнюю очередь - дешёвым.
Не могу сказать, что получалось так всегода - как задумывалось.
Однако... трубу брал всегда в магазине - Henco. фитинги все обжимные - Валтек и опять же в магазине (в одном и том же).
[quote="MegaMozg169";p="15695465"] Т.е. что выбрать, чтобы было в первыую очередь надёжным и в самую последнюю очередь - дешёвым.
Понятно.
"Американка" - это способ соединения без вращения одной части относительно другой (вращается только накидная гайка). Например, она интегрирована в подключение радиаторов, иначе радиатор невозможно снять, только трубу резать. Без нее подключить радиаторы можно, а вот снять - нет.
То же самое и с подключением нагревателя. Представьте, как будете кран менять, или обратный клапан. Если представляется, то она Вам не нужна.
http://www.tr-santehnika.ru/catalogue/list/2/25
Понятно.
[quote="Code";p="15695471"]...Представьте, как будете кран менять, или обратный клапан. Если представляется, то она Вам не нужна.
http://www.tr-santehnika.ru/catalogue/list/2/25[/quote]
Спасибо!
Спасибо!
- kovalev dimas
http://www.vesta-trading.ru/catalog-2.1.htm
в этом каталоге (Валтек) - они называются "Сгон прямой В-Н" и "Полусгон с накидной гайкой" (VT 341 и VT 611)?
Спрашиваю, потому что в магазине где я всегда беру подобные вещи представлен полный каталог именно валтековской номенклатуры.
- kovalev dimas
- kovalev dimas
