Расположение труб ТП
Уважаемые!Подскажите как правильно расположить трубу теплого пола и количество контуров.Один говорит 5 контуров надо другой 9 но одинаковой длинны.Дом расположен в Моск. обл. материал стен пенополистирольная несьемная опалубка.
Alex_
[quote="sputnik";p="15697639"]Хочу только ТП .Радиаторы в цоколе и мансарде.[/quote]
Подход изначально неправильный.
Как раз в цоколе и мансарде теплопотери ниже, и как бы это сказать, равномернее в течение дня. Там частенько можно обойтисть одним теплым полом с его инерционностью. Тепла на первый этаж требуется больше, и запрос на него неравномерен. Нужны радиаторы, чтобы они могли быстро прогреть воздух, когда идет готовка пищи с открытым настежь окном, заходит много людей; и затем быстро остановиться, когда эти люди сели за стол и выпили
Пример чисто житейский, но реальный.
без проекта не обойтись, все зависит от теплопотерь помещения шага трубы и напольного покрытия (вдруг вы хотите ламинат или паркет). Но 9 контуров много. по прикидке (грубой) максимум 6: два в гостинной, и по одному в каждое помещение. были бы поближе помог .
санузел возможно не удастся отопить одним ТП, там желательно иметь +24, площадь наружной стены большая, воздухообмен сделать нужно хороший, а площади пола маловато. Как вариант ставить радиатор + ТП, а если в санузле сделать электро ТП то и летом сможете по теплому кафелю ходить (я бы так и сделал, если не смущают лишние 200-300 Вт электромощности на пол).
В спальной по расхожему мнению ТП не делают (хотя некоторые буржуи, например швейцарцы, делают без проблем) тут уж вам решать, правда если поверхность ТП расчетной температуры (25-27С) то особо нечего бояться (мое сугубо ИМХО).
