Котел Fondital Victoria Compact CTFS24 проблема см. сабж
hobot
Сообщение hobot »
А кем осуществлялась пусконаладка? У меня такое подозрение, что её и не было вообще. Соответственно, на гарантию расчитывать бессмысленно.
Маслов
Сообщение Маслов »
Уважаемый vshtukarev
Тут есть участник под именем представитель fondital
Возможно он Вам поможет
аристошка
Сообщение аристошка »
как мигают лампы? тем более в паспорте есть расшифровка
может колпачек на воздухоотводчике закрыт?
hobot
Сообщение hobot »
Вал насоса проворачивали? Если нет, то открутите на насосе гайку и этой же отвёрткой покрутите вал до свободного его хода. Потом заверните гайку и запустите котёл. И, как и хотели, проверьте фильтры.
labuh
Сообщение labuh »
можно обратиться в сервис Нова Флорида - у них этот котел называется Vela Compact (тоже Фондитал)
Сообщение представитель fondital »
Как здесь правильно было отмечено, скорее всего надо проверить работает насос, т. е. не были выпонены определённые операции перед запуском котла. Если будут дальнейшие проблемы с запуском, позвоните по тел. (495)744-79-09.
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если у вас нет договора на сервисное обслуживание газового обарудования с какой нить организацией, то на горантию расчитывать не пытайтесь, тем более запускали и мантировали сами :lol: Я когда по гарантий ремонтирую, то беру документы по магозину кто продал этот котел, дакументы монтажной организаций, и наш сервисной организаций.
А перегрев обычно при первом пуске указывает очень часто, что не было предварительной промывки системы. Хлам их радиаторов и из труб где то осела и не дает теплоносителю нормально циркулировать.
странно, но топикстартер (vshtukarev) так и не позвонил...
наверно, получилось по приципу: сам устаноовил - сам сломал - сам исправил :mrgreen:
Иван Сергеевич
Сообщение Иван Сергеевич »
А ведь реально с Альфатермом (ФОНДИТАЛЬ) по запчастям никаких проблем!!! И обучения проводят, сам представитель Фондиталя обучает, еси я не ошибаюсь. Это не реклама продукта, это отношение людей к продаваемому продукту!!! Если взялся за дело, доводи до конца.А не как некоторые: закупил, распродал и закончил на этом, бабла полные карманы, у клиентов геморроя полные штаны!!!:da_zombie:
