Выбор радиаторов при работе с конденсационным котлом?
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
Как правильно подбирать радиаторы (Kermi) при работе c газовым конденсацилонном котлом (Vivadens MCR)? Так же, как и при обычном котле по таблице мощности? Или должен быть введен какой то поправочный коэфицент на мощность?
Монтаж систем отопления:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Dim@, ты чё :shock: прикалываешься и чесно не в теме?
:DONT_KNOW:
sander
Сообщение sander »
пересчет по формуле:
Qf = Qst *(dtf/dtst) ^n
где Qst - табличная мощность радиатора
dtst - табличный температурный напор
dtf - фактический (желаемый) напор.
например стандартный напор dtst = 50 (подача 80 обратка 60 воздух в помещ. 20)
при этом радиатор определенного типоразмера выдает 1000 Вт
а у тебя условия подача 50 обратка 30, воздух в помещ. 20, то твой напор:
dtf = (50+30)/2 - 20 = 20.
твоя мощность: Qf = Qst *(dtf/dtst) = 1000 * (20/50) ^n
n - показатель степени (см. каталог) если не указано в катало бери 1,28....1,3
Вернуться в «Отопительные приборы»
