Срочно нужна информация(САКЗ), Нужна ли установка САКЗ в кух
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Есть гостинница(небольшая, 4 или 5 этажей), в ней ресторан на первом этаже и соответственно кухонные помещения. Там установлены электрические и газовые плиты, над ними установлены специальные вытяжные устройства. Проблема в том, что в помещение кухни заходит газопровод 32 диаметра, длина около 5 метров. На нем установлен отсечной клапан, которым управляет САКЗ (по одному датчику на СО и СН4). При приготовлении еды происходят срабатывания САКЗ. В помещении кухни есть и охранная и пожарная сигнализация. Вопрос: нужен ли САКЗ (по правилам) в этом помещении или его можно убрать! Заранее спасибо! Нужно срочно! Если можно укажите пункты правил, где это описано! Проблема в том, что САКЗ указан в проекте ГСВ! Если убирать САКЗ, необходимо переделывать и проект?
Много раз убеждался: "Всё гениальное - просто" и "Всё в жизни относительно".
