Подскажите по смене радиаторов в квартире
Уважаемые гуру, посоветуйте что мне делать. Скоро отопительный сезон а дома у меня радиаторы все забитые, еле греют. 2 вообще холодных.
Местные сантехники говорят - мол кран маевского поставить надо. А хрен ли толку, если они забитые. не может быть так. чтоб несколько лет подряд одни стабильно работали а другие стабильно нет.
Меня все это не парило, но вот руки таки дошли до некого ремонта и надо сменить.
Смотрите на прикрепленную катринку.
"Есть" это наши конвекторы , прицепленые к двутрубной системе.
а "Надо" - это то, что сейчас в Магазинах продают. Таких как у меня радиаторов с горизонтальным входом я найти не могу. Отсюда вопросов :
1) может таки знаете где купить в Москве такие радиторы как у меня ?
2) если нету их уже, так я не против биметалл поставить или еще чего. только вот они все с другими входами.
Отсюда вопросы такие : а) будет ли это нормальноработать если тупо спилить, поставить краны и на
резьбе изобразить "колено" до верхнего входа нового радиатора ? Ну и соответсвенно если брать радиаторы с нижним входом. Или все-же лучше сваркой отвести под нужный размер ?
Еще вопрос такой - если начать наворачивать резьбу - нет ли вероятности что это приведет к микротрещинам сварки у стояка и как следствие к аварии ?
Вобщем ваши рекомендации по замене этого убожества.
наши сантехники просто всегда под угаром, как то я им не доверяю ...
Чернягу мне вварили в стояк из оцинковки ... теперь вот маюсь в душе ...
С чего вы решили что они грязью забиты, если вы глазами внутри не посмотрели? Маевский (ну не сам лично а кран имени его) может вам помочь- согласен! Насчёт замены- не знаю какой конвектор у вас установлен- но подоёдет скорее Изотерм РКД с боковым подключением. Но необходимо как минимум понять какой мощности тот, который у вас дома установлен и который "забит грязью" - что бы вам подобрать по теплоотдаче...
Господа Гуру... мне всеже трудно поверить что 7 лет подряд одни и теже конвекторы воздушатся.
Даже если и так - я всеравно менять хочу.
Вопрос вот какой - будет ли работать если на резьбе накрутить "колен" при существующей подводке от стояков, не будет ли тех же самых воздушек ?
Или все-таки нужно делать отводы от стояков сваркой на нужной высоте, а эти отводы глушить ?
И еще Стояки на лето сливают ?
Кстати во http://office-sars.narod.ru/wares/izoterm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Изотерм - РКД , как вы и говорили... надо изучить вопрос ...
Re: Подскажите по смене радиаторов в квартире
Где там воздуху собираться, если все трубы лежат горизонтально?
Проблема там в отсутствии запорно-регулирующей арматуры на двухтрубке. Причем не толко у топикстартера, но и у соседей.
Вроде бы новый админ толерантно относится к ссылкам на "дружественый ресурс", поэтому рекомендую внимательно почитать тему оттудаКотелок писал(а):сливать не должны! но в современной России есть варианты
Топикстартеру хочется просто работающие приборы иметь , пофигу какие. Лишь бы тепло и выглядели нормально , а не как это уродство, что сейчас.Вячеслав Дрейдин писал(а):я так понимаю, топикстартеру уже хочется биметал воткнуть по любому вместо конвектора... поэтому его уже и не волнует воздушится или нет...Т.к. человек свято верит- что именно би!метал спасет его в холодные зимние вечера...
Вот и советуюсь как поступить лучше. А мнения смотрю противоположные пошли
Друзья мои !
Приключения продолжаются ...
Как итог, сменил я конвекторы на Биметалл. Сколь не искал, что-то на глаз ничо не глянулось.
Спешу сообщить Вам, что луше не стало
смотрите на картинку :
При "хорошем давлении" ночью она вот так нагревается.
Я уж и воздух спускал, как сантехник велел, и просто сливал воду.
И сантехник на верх бегал, "пробку спускал" . Нихуана.
Теперь рассказываю. Во-первых то, что нарисовано - самый лучший вариант нагрева. Как правило греется вообще только верх. Весь остальной радиатор холодный или чу-уу-ть теплый.
Во-вторых стояк 1\2 ...
В третьих - должен ли быть уклон (корявый пунктир) для циркуляции или типа "давлением продавливать должно ? ато в некоторых местах подключение к обратке как-бы выше выхода из радиатора.
Как я представляю, если "сосуды сообщаются", то и давление в них одинаковое (ну почти). По сути всеравно что пробкой заткнуть радиатор, если тока воды не создать.
СОС! Спасите наши души !
Забыл добавить!
Стояк обратки ТЕПЛЕЕ отвода от моего радиатора. Отвод вобще комнатный или ниже....
