Ситуация следующая: Построена коробка 3-этажного дома (включая мансардный этаж) общей площадью 450 м2. Согласно проекта дом будет отпаливаться газом (газовая линия подведена). Мансардный этаж будет утепляться по полной программе и будет полноценным жилым уровнем. Окна - деревянный стеклопакет (окна достойные), двухкамерные. В основании дом (внутренний размер) приблизительно 12,5х12 метров, т.е. толщина наружный стен сюда не входит. Дом кирпичный. В доме по проекту предполагается:
1. цокольный этаж:
- сауна и душевая соответственно;
- бассейн;
- тренажёрный зал - 36м2 (тут же место установки котла и т.п.);
- холодня комната (около 23-24 м2);
2. 1 Этаж:
- столовая (кухня) около 20 м2;
- гостиная 36м2;
- встроенный гараж - 24м2;
- сан. узел а - 8~10м2;
- зимний сад - 20м2;
- прихожая - 15~18 м2;
- лестинца (вниз/вверх);
3. 2 этаж:
- гостева комната - 24 м2;
- ванная комната - 25 м2;
- спальня - 36м2;
- детская - 24 м2;
- гардеробная - 20м2
- остальное коридоры и лестницы;
4. 3 этаж:
- кабинет - 25 м2;
- детская комната - 24м2;
- бильярдная - 36 м2;
- домашний кинотеатр - 36м2;
- остальное лестница, коридоры и т.п.
Это исходные данные....
Требуется выстроить правильно, качественно и за разумные деньги систему отопления домом а также горячую воду (кажется называют ГВС).
Пожелания:
1. Умом понимаю что наверно где-то надо делать теплые полы, но где - даже для себя самого загадка из загадок;
2. Гараж - сам не знаю обогревать или нет, хотя если рассужать трезво - может и не на полную катушку, но хотя бы частично обогревать не помешало бы;
3. Хочется иметь электронный датчик и соответственно управление температурой (в гостиной). При этом делать такое в каждой комнате не хочу..... понимаю что попаду совсем на другие деньги;
Особенности моих рассуждений:
1. Что проводку отопления делают или с медной трубы или с металлопластиковой (Хотя слышал вариант и такой что предлагают чёрную оцинкованную трубу)
2. Абсолютный ноль в выборе котла и вообще без понятия какой он мне нужен. Знаю только одно - мне нужен котёл, чтобы сделать отопление и ещё нужна горячая вода.
3. Возможно (а может это и не важно), неплохо бы было на всякий пожарный иметь электрический вариант. Мало ли вдруг при очень сильном морозе вдруг начнутся напряги с подачей газа (густеет, жрут соседи по полной и давление не хватает и прочий гемор). Хотя факта отсутствия газа совсем за многие десятилетия не было....
4. Слышал, что развязку по дому делают через какие-то коллектора на каждом уровне с основного стояка. Правильно это или нет - не знаю
5. Да ещё.... есть естественным образом сформированное десятилетиями чувство недоверия к отечественной технике. Это относится и к тому что я пишу. Но если всё же в России кто-то научился делать что-то из системы отопления качественно и надёжно - может иметь место быть...
6. Деньги из карманов не вываливаются и пальцы веером не стоят, но деньги на ПРАВИЛЬНОЕ решение проблемы будут выделены в полном объёме.
И ещё. Предпочтений к чему то из того что сказано - никаких. Какие могут быть предпочтения у человека, который полный ноль в этом вопросе,
Примечание: Это не Москва и даже не область, но климатические условия очень похожи.... можно сказать один к одному...
Спасибо всем кто хоть что нибудь может подсказать по моему вопросу.
