Не включается колонка Junkers
Дядя Витя
Сообщение Дядя Витя »
Колонка Junkers WR -13-2B розжиг от батареек. После 5 месяцев эксплуатации появилась такая проблемка, если колонка поработает в течение 30 минут примерно, то снова ее включить практически невозможно, искра есть , поджига нет либо есть поджиг но с очень большим хлопком, так что люстры у соседей шатаются. И самое главное, в эти моменты ручка регулирования мощности в крайних положениях мощности как то с трудом проворачивается. Потом когда колонка остывает, все нормализуется и ручка регулирования мощности вращается свободно. Пробовали менять и запальный клапан и датчик по перегреву, ниче не помогает :cry:
С кем только не советовался, и в сервисный центр звонил, предполагают, что банальная грязь в газовой арматуре, но как это связано с тем что это возникает после 30 минут работы только, не могу понять.
Вопчем кто сталкивался с подобным или может знает в чем причина, напишите пжл!!!Заранее спасибо!
Святослав
Сообщение Святослав »
Подожмете контакты идущие на газовый редуктор, а также надо проверить провода, чтоб не давали утечек, т.е. не прикасались к корпусу и не были оголены, работает 30 мин греется всё, что может нагреться, отсюда и трабл, хотя может и автоматика начинает барахлить, у Вас она на гарантии, пусть придут и заменят.
мвс
Re: Не включается колонка Junkers
Сообщение мвс »
Проверьте датчик тяги и тягу в дымоходе.Возможно засорился запальник.Проверьте искровои зазор и контакты на электроде розжига.
