От котла до ПП
От котла до ПП
Напомните, пожалуйста, какой длинны отрезок стальной трубы должен быть от котла до перехода на Полипропилен.
метров
сколько будет???
Смысл не сколько - а почему!
После смесительного узла преобладающая температура теплоносителя будет ниже 70гр.С что на срок службы пропилена практически не скажется. А смесительный узел может быть и в полуметре, и в 5 метрах от котла!
Ежели схема без смесителей - то метра-двух достаточно сталью вести - что бы от нагретого тела котла пропилен не поплавился, далее температура теплоносителя будет примерно одинаковая и делать больше сталью не имеет смысла.
Монтаж систем отопления:
