вопрос о правильности подключения радиаторов
Подскажите пожалуйста. У меня стоит котел настенник с насосом, двухтрубная система, алюминиевые радиаторы подключены по диагонали, подача - левый верх, обратка - правый низ. Один нюанс не дает спать спокойно, сами трубы подача и обратка идут не по низу (так называемое плинтусное подключение), а подача на уровне верхней оси радиатора, а обратка на уровне нижней оси радиатора, на радиаторах стоят угловые краны, которые смотрят в сторону труб. Не будет ли проблем с циркуляцией по радиаторам, или может обязательно, что трубы должны проходить ниже самого радиатора.
