К сожалению из-за отсутствия пространства нет возможности врезать насос в обратку котла КЧМ , посоветуйте, как правильно , (насколько это возможно ), поставить насос на трубу подачи, не потеряв при этом возможность работы на естественной циркуляции . Котел работает и на угле и на газе.
С уважением, Игорь.
насос в трубу подачи КЧМ
"Байпас представляет собой обводную линию dу=25 помимо основного стояка dу=32. На врезках байпаса в стояк установлены краны, между врезками на основном стояке также стоит кран (открыт при работе на естественном перепаде давлений, закрыт при работе насоса)" - взято на форуме..
Это тот байпас, что вы имели ввиду?
Сделать несложно, возникают сомнения, к чему может привести остановка насоса (отк. электроэнергии и т.п причины)?
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
- sergey 73
Re: насос в трубу подачи КЧМ
Думаю так будет лучше чем с краном
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
