Феролька периодически при росжиге вдруг закрывает газовый клапан, а через 2 попытки либо уходит в ошибку по отсутствию пламени, либо громко взрывается, либо нормально загорается. При запросе ГВС опять же или нормально загорается, или моргает зеленым и желтым огоньком без ухода в ошибку, а потом спохватывается и пытается зажечься. По мне так похоже на глюк газового клапана, которым грешили многие Домипрожекты. А насчет ГВС, лампочки по идее высвечивают ошибку датчика температуры, но почему через раз все нормально работает ?
Подскажите кто знает, может это типичная проблема и у нее есть не сильно дорогое решение?
Проблема с Domiproject c32
Испытуемый
При чём здесь датчик температуры, если у котла горелка не загорается ( причём - в двух разных режимах)?Испытуемый писал(а):А насчет ГВС, лампочки по идее высвечивают ошибку датчика температуры, но почему через раз все нормально работает ?
Инструкцию смотрите.Испытуемый писал(а):моргает зеленым и желтым огоньком без ухода в ошибку
Испытуемый
