Воздухоотделитель
Воздухоотделитель
Ошибся при сварке ППР, и воздухоотделитель на конце одной из линий оказался под углом в ~ 30 градусов от вертикали, - допустимо ли это?
Просто Леха
Re: Воздухоотделитель
ежели ввернул маевского, то пущай, да это вначале геморно. коль автомат, то лучше переделай, не факт что не подклинит.Grig.. писал(а):Ошибся при сварке ППР, и воздухоотделитель на конце одной из линий оказался под углом в ~ 30 градусов от вертикали, - допустимо ли это?
А если подклинит, он
не станет выпускать воздух или воду станет гнать?
Вячеслав Дрейдин
Отопленец
Если вы про автоматический спускной вентиль, то его надо устанавливать вертикально. И все равно, через год-два он начнет подтекать и придется его поменять. Так что лучше поставьте ручной - один раз стравили и забыли.
RBM он называется
http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap ... odotto.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Здесь его картинка.
Здесь его картинка.
Просто Леха
Re: RBM он называется
не геморойничай, ставь Маевского,по ходу дела твой тоже полдюймовый. при пуске ну с поллитра воды брызнешь, и месяца через два проверишь,а потом все спокойно.Grig.. писал(а):http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap ... odotto.gif
Здесь его картинка.
