Кто чем пользуется для герметизации резьбовых соединений
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Morrisson
Сообщение Morrisson »
унилок-паста, лен, если по-быстрому - фум
marsoviy
Сообщение marsoviy »
Konsta писал(а):
bifurcar писал(а):и чем же unipack нехорош?
можешь ознакомиться тут
huskey.ru/HUSKEY%27s%20Thread%20Sealing%20Pastes%20Advantages.pdf
унипак имеет ровно противоположные свойства.
Унипак тоже не сохнет не твердеет,даёт возможность юстировки, легко разбирается по прошествии времени.
не вводите людей в заблуждение, хорошая натуральная паста, легко отмывается и даже кошки едят.
пользуюсь до 1.2" это манометры термометры американки кранов Loctite 577
на трубах от 1.2"-1" лён+унипак
от 1"до 2" лён +краска
редко фум, нитка Loctite до 1"
Отопление на дровах железом
raduga
Сообщение raduga »
Подскажите пожалуйста, на американки с конусным уплотнением, резьбу надо чем нибудь уплотнять?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
В общем случае - нет
VikT
Сообщение VikT »
Mij-gan писал(а):В общем случае - нет
Вот и вкрутит саму американку без паковки. :D
Не стоит так однозначно советовать.....
stager
Сообщение stager »
VikT писал(а): Вот и вкрутит саму американку без паковки.
Не стоит так однозначно советоать
Тогда только так :)
raduga писал(а):Подскажите пожалуйста, на американки с конусным уплотнением, резьбу надо чем нибудь уплотнять?
raduga
Сообщение raduga »
:D Понял конечно правильно сразу, я же именно про конус спрашивал :D но все равно спасибо за разьяснения с картинками, для кого нибудь полезно будет :D
Дачный
Сообщение Дачный »
Лен использую. Будем держаться дедовских методов.
