Помогите разобраться!
Pandor
Сообщение Pandor »
Народ помагите пожалуйста! подскажите труба 3/4 железо(для отопления) сответсвует по проходимости 25 трубе Полипропилен ! и если есть какие нибудь сыллки на докуметы!
ermalex
Сообщение ermalex »
У 3/4 стальной трубы ду 20 мм у 25 полипропилена с толщиной стенки в 3,7мм ду 17,6 мм.
VikT
Сообщение VikT »
Pandor писал(а):сответсвует по проходимости
Прходимость или не проходимость в другх местах обычно бывает. :mrgreen: А в данном случае - "гидравлическое сопротивление".
Все зависит от скорости (расхода) жидкости по данной трубе.
Pandor писал(а):и если есть какие нибудь сыллки на докуметы!
Для этого есть расчеты.
