Малая разница в давлении подача/обратка
Kardinalli
Здравствуйте уважаемые спецы.
Вот в чем проблема. У меня частный сектор. Соответственно, вдоль улицы идут две трубы, подача и обратка, к которым подключены коттеджы. Увы, но разница между подачей и обраткой падает к концу улицы и весьма существенно. Из-за этого циркуляция воды в отоплении крайне незначительна, последствия понятны, холодно. Поставил было циркуляционный насос - очень здорово, сразу тепло. Но это категорически запрещено, кроме того, соседи, которые и без того мерзнут, вообще в истерике... вобщем пришлось снять.
Какие еще есть варианты решения этой проблемы - получить больше тепла? Сливать обратку не предлагать - канализации пока нет. Рекомендации пойти жаловаться к тепловикам, покупать электрообогреватели и подобные просьба не озвучивать как совершенно не по теме. Есть частные, для конкретного дома технологические решения?
Пойти пожаловаться к тепловикам - это первое, что НУЖНО сделать. Если Вы этого делать не хотите - тогда покупайте электрообогреватели, топите камин, и тому подобное.Kardinalli писал(а):Рекомендации пойти жаловаться к тепловикам, покупать электрообогреватели и подобные просьба не озвучивать как совершенно не по теме.
Крайние варианты - иск в районный суд, установка автономного отопления и т.п.
Kardinalli
Ну конечно, сам я не догадался. Я не знаю, как у вас, но в нашей стране (Казахстан)Honda писал(а):Пойти пожаловаться к тепловикам - это первое, что НУЖНО сделать.
это просто бесполезно. В лучшем случае ничего не сделают, в худшем - найдут причину и способ как вообще отрубить сеть. От меня просто отмахнулись, сославшись что все лимиты по подключениям давно превышены и запасов мощностей просто нет.
С насосом было отлично. Но как я уже сказал, во-первых у нас это запрещено, во вторых, не дай бог таких соседей... Считающих, что если они живут в говне, то и остальные так обязаны. Я им предложил поставить насосы, но не хотят...Вик писал(а):Так с циркуляционником было тепло?
Вообще странный подход к проблеме! Вы платите бабло за тепло, и стесняетесь потребовать у продавца продавать его должным образом? Если вам в магазине постоянно продают тухлую колбасу вы тоже засунете язык в опу и будете каждый месяц исправно платить за неё жалуясь при этом на жизнь, правительство, продавцов и соседей? Если вы хотите отличаться от соседей и не жить как вы выражаетесь "в гамне" - то первое что вы должны сделать это проконсультироваться с юристом и написать претензию тепловикам (закон о защите прав потрибителей в этом случае никто не отменял). Если они не реагируют или пишут отписки ставить циркуляционный насос. Если к вам будут претензии со стороны тепловиков -пусть доказывают свою провоту через суд, в этом случае вы можете подать встречный иск.
Вариант2 - молча, не ставя никого в известность, ставите циркуляционный насос и радуетесь жизни. Кстати почему установка циркуляционного насоса запрещена?
Монтаж систем отопления:
Kardinalli
К сожалению, нет. Можно конечно угольный, но хлопотно... И потом, тонна угля стоит (примерно) 40$, а за ЦО я плачу примерно 10$ в месяц.sander писал(а):а газ есть? возможность установить свой котел имеется?
Это не странный подход.Dim@ писал(а):Вообще странный подход к проблеме! Вы платите бабло за тепло, и стесняетесь потребовать у продавца продавать его должным образом?
Так и было. Но обнаружить наличие такого насоса очень просто - по температуре обратки, на уличном узле подключения. Ну и припереться с комиссией. Это еще хорошо что у меня все на разъемных муфтах, снял насос, поставил перемычку..Dim@ писал(а):молча, не ставя никого в известность, ставите циркуляционный насос и радуетесь жизни. Кстати почему установка циркуляционного насоса запрещена?
Аргументируют тем, что это нарушает какие то их внутренние правила. Завтра поеду, попробую точно выяснить что и как.Dim@ писал(а):Кстати почему установка циркуляционного насоса запрещена?
Не парьтесь, точно запрещена. Устанавливая у себя насос вы тем самым подпираете обратку у своих соседей, после чего у них циркуляция вообще прекращается. Проблема решается наладкой всей системы с возможной заменой циркуляционных насосов в котельной или ЦТП. Но наладка это весьма затратное мероприятие, особенно если врезки в теплосеть делались колхозным методом. Естественно ТСО будет отпинываться от этого до последней капли крови, ей легче одного абонента потерять за 10 баксов в месяц, чем мозги напрягать (которых нет)
- adstern
Ставите у себя перемычку между обраткой и прямой, трехходовой вентиль, циркуляционный насос. Настраиваете температуру обратки (чтоб не догадались) и давление в обратке (чтобы не мешать соседям)Kardinalli писал(а):Так и было. Но обнаружить наличие такого насоса очень просто - по температуре обратки, на уличном узле подключения. Ну и припереться с комиссией. Это еще хорошо что у меня все на разъемных муфтах, снял насос, поставил перемычку..
Kardinalli
Ну да, а та же комиссия ее находит и устраивает истерику.adstern писал(а):Ставите у себя перемычку
У меня вот какой еще вопрос. У меня стоял обычный циркуляционный насос DHL, примерно такой. А нет ли каких то миниатюрных насосов, чтобы его как-то встроить в трубу, например? Или вообще без механики? Например, для прокачки морской воды можно использовать насос на МГД, понятно, что электропроводность воды в отоплении намного ниже, но все-таки, может кто-то что-то такое слышал/видел?
Kardinalli
ну в теории можно замерить среднюю температуру подачи/обратки, скорость протока в трубе и на основе этих данных подобрать необходимый теплообменник, который будет обеспечивать должную температуру в доме. Так же увеличить число секций радиаторов для работы с новым температурным графиком, сделать теплые полы...
в общем варианты есть - тока их экономическую целесообразность и работоспособность надо просчитывать....
Отопленец
Re: Малая разница в давлении подача/обратка
Ставьте насос но не между прямой и обратной, а из прямой в прямую - никто и не заметит...
Тоже думал на эту тему, но на нем будет падение температуры. Поэтому придется радиаторы менять или там секции добавлять. А это - затраты. К тому же физически может места не быть под них, в нише например. И по рекомендациям с форума неправильно такие вещи делать вообще. Поэтому промолчал.Dim@ писал(а): может вам теплообменник поставить стоит?
а как по другому?
или посоветовшись на форуме, ничего не вкладывая и ничего не предпринимая решить проблему?
так ведь не бывает
как раз по рекомендациям с форума мы даем вектора усилий, а человек уже сам думает что и как ему делать.
так ведь не бывает
Kardinalli
