Задача про уменьшение мощности S111
- Kokoshino
Котел S111 топлю 2 раза в сутки по ведру угля, если загружать полный бункер, то при полностью закрытом поддувале, и закрытом шибере на выходе из котла, мощнеости котла слишком много для моего дома. Вниманиме вопрос: как сделать так, чтобы загрузив полный бункер углем, уголь горел не так быстро, а растягивал процесс часов на 12 или больше, короче как уменьшить минимальную мощность ТТ котла чтоб горело дольше?
ttkotel
Re: Задача про уменьшение мощности S111
Что бы Вы не делали с чугунякой хоть и от будеруса ничего у вас толкового не получиться! Это прямоточные котлы как бы вам не хотелось но добиться расхода угля при постоянном горении 1кг/час к сожелению не получиться!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
ttkotel
Упс извините ошибся у Вас стальной котел, можете попробывать поперекрывать некоторые радиаторы в помещении.ttkotel писал(а):Что бы Вы не делали с чугунякой хоть и от будеруса ничего у вас толкового не получиться! Это прямоточные котлы как бы вам не хотелось но добиться расхода угля при постоянном горении 1кг/час к сожелению не получиться!
- Kokoshino
Будем искать...
Я все таки думаю уменьшить площать колосников, дабы ограничить площадь горения угля, единственная проблема, которая мне представляется - это несгоревший уголь на горизонтальных участках, поэтому нужно сделать уклоны к центру. КОроче поэкспериментирую, потом расскажу.
Интересно, а в высоту сколько угля Вы насыпаете на колосники ? Неужели Вы всерьёз думаете, что воздух не попадёт к границам насыпи просто просочившись через слой угля - вбок ?Kokoshino писал(а):Я все таки думаю уменьшить площать колосников, дабы ограничить площадь горения угля, единственная проблема, которая мне представляется - это несгоревший уголь на горизонтальных участках, поэтому нужно сделать уклоны к центру.
- Kokoshino
Honda
Вы конструкцию котла видели? ДЕло в том что высота будет тойже, но нужно сделать площадь меньше, соответсвенно и объем горящего угля тоже должден уменьшиться. Понятно что ели просто положить металл на колосники, эффекта скорее всего не будет, но вот если положить по краям пару кирпичей думаю может чтото и получится...
- Kokoshino
Первое действенное мероприятие
Сверху загрузки угля необходимо насыпать мелкой угольной крошки и пыли, тогда поступление воздуха через слой загрузки будет меньше и котел будет работать тише. Реально, когда открываешь загрузочную заслонку при работающем котле, горение значительно усиливается.
- Kokoshino
Машинка класс!!! три щепочки, газетка и 2 ведра угля + 1 спичка. Поджигай и иди пить чай, через 15 минут закрывай растопочную заслонку и пиндуй на работу, или спать ложись короче ставь - не пожалеешь.30hgsa писал(а):у меня к топику вопрос. Как вообще котел то работает??? Планирую себе такой на резерв поставить... ибо сейчас бакси слим 30, но пару раз на моей памяти были отключения газа
