Принципиальная схема котельной. Мнения...
Доброго времени суток уважаемые!
Вопрос следующий:
Имеется коттедж, на 400 кв.м система отопления разная, и стальные радиаторы, и теплые полы. Систему ГВС хочу с рециркуляцией, ГВС будем получать с косвенного бойлера. Посмотрите прилагаемую схему:
1. возможен ли в принципе такой вариант подключения косвенника, гидрострелки, контура отопления и контура теплых полов?
2. теплопотери коттеджа составляют 20 кВт, справится ли 24 кВт -ый котел, если периодически часть котлового потока, через трехходовой кран отвлекать на 200 литровый коссвенник, время нагрева в котором составляет от 10 до 50 минут???
P.S. Оборудования еще не выбрано, пока изучаются возможные варианты схемы газовой котельной.
Заранее благодарен!
Вопрос следующий:
Заранее благодарен!
1. Да. Только рециркуляция бойлера на схеме изображена непонятно.
2. Нельзя быть уверенным. Во-первых мощность котла никогда не подбирается "впритык" к расчетной. Во-вторых - мощность настенного котла зависит от давления газа. При низком давлении газа зимой ни о каких 24 кВт вообще даже речи не будет.
- RUZALIN
В вашем случае повесил бы 31 кВт ный настенник одноконтурный с собственным трехходовым краном и вязал бы бойлер на него(прикупить сервопривод если его нет и на бойлер датчик температуры).
А что будет упровлять насосами контуров?
Вопрос по рециркуляции предвидел, небольшая промашка со стрелкой в корэле.
Котел конечно же возьму с запасом. С управлением, еще думал, пока интересен вопрос гидравлической увязки всех контуров.
Буду благодарен за советы по вопросам управления.
P.S. Что бы было сразу понятно, я 10 лет назад закончил университет по специальности 10.07 (кто знает поймет). Впринципе, гидравлику и теплопотери считать могу. То, что иногда советуют "мастера" вызывает на уровне подкорки просто сомнения. Мне кажется работают по принципу, "давай смонтируем, а там посмотрим"
Я помню свою -10.10, отличается всего на три номера от специальности ТС, что внушает некоторые надеждыHonda писал(а):Я тоже лет десять назад закончил строительный университет, но при этом совершенно не помню номер своей специальности.Zontikoff писал(а):Что бы было сразу понятно, я 10 лет назад закончил университет по специальности 10.07 (кто знает поймет). Впринципе, гидравлику и теплопотери считать могу.
Но явно он эти годы занимался куплей-продажей, а не своей специальностью, иначе никак не вышло бы у него 20 кВт на 400 м2 отапливаемой площади.
Прохожий
зачем так сразу? не все же на Урале живт и в Сибири, некоторые и на Черном море проживают
у нас расчетная для отопления -7, можете взять даже тупо любой справочник и по укрупненным данным, пренебрегая материалом дома, остеклением и прочими тонкостями определить, что мне достаточно всего 24 кВт. А если учитывать то, что дом в полтора кирпича (380мм), отделка экструд. пенопласт 40мм, то станет понятно...
А теперь по теме:
Башка, гидрострелку поставил исключительно для гидравлической развязки котлового контура и контуров отопления и теплых полов, на мой взгляд таким образом насосы не будут мешать друг другу...
А теперь по теме:
- БАШКА
Гидравлическую развязку можно организовать и без стрелки . Есть свои хитрости . К тому же проще и дешевле .
гляньте на этом форуме , поиском . Самому искать лень . Или вот здесь :
n e w c o k . 3 d n . r u/forum/2-237-1
(не ссылка , вводить ручками , без пробелов )
Чем проще-то ? И чем дешевле ?БАШКА писал(а):Гидравлическую развязку можно организовать и без стрелки . Есть свои хитрости . К тому же проще и дешевле.
"Гидрострелка" - это до самого предела простая схема для гидроразвязки. Проще - ничего нет...
1.Экономить в технике можно тогда, когда абсолютно уверен в работоспособности системы.
2.При этом абсолютно все секреты "чайникам" раскрывать ни к чему.
- БАШКА
Посмотрите тему по адресу , который я написал . Вам , как профессионалу , я думаю обьяснять не нужно будет ничего . Действительно проще и дешевле , схема наибюджетнейшая . Я не призываю применять её всегда и бездумно , голову включать всё же надо . Но в некоторых случаях , ИМХО , лучше не придумаешь .
1. Экономлю , если только на 100 % уверен .
2. Здесь я с вами согласен
Так и стены за Уралом потолщеZontikoff писал(а):Прохожий зачем так сразу? не все же на Урале живт и в Сибири, некоторые и на Черном море проживают у нас расчетная для отопления -7,
