Свищ на стояке холодной воды
Модератор: Abil
- Еремеич
Совершенно верно - вам необходим "хомут" как временное обезвреживающее от прорыва средство. Он может простоять достаточно долго (часто стоит по нескольку лет) и уверенно предохранит от прорыва на площади резины перекрытой дугой хомута, отсюда вывод - чем шире хомут, тем больше площадь предохранения. Для одного небольшого свища рекомендую купить хомут в автомагазине для патрубков системы ожлаждения автомобилей, очень удобная вещ ставится легко и надёжно, перед покупкой замерьте диаметр вашей трубы и подберите под него хомут. Резинку под хомут поставте любую (но только резину а не линолиум, кожу, микропору и т.д.!) толщиной от 2 до 5 миллиметров. Почаще поглядавайте - не образовался ли рядом ещё один свищ. Посторайтесь как можно быстрее заменить водопровод или хотя бы его часть со свищем: если это на стояке - меняйте весь стояк; если на разводке труб по квартире - меняйте всю разводку или хотя бы часть со свищем (срез старой трубы при демонтаже покажет на сколько плох водопровод). Помните, что замена всего сразу обходится дешевле и менее хлопотней, чем постепенно кусками.
И шоб у Вас не текло!
