Индивидуальные насосы на котлы - почему схема не работает?
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Два одинаковых котла Baxi Slim стоят параллельно. Перед каждым по насосу. Насосы тоже одинаковые. При работе какой-нибудь из насосов всегда передавливает второй. Пытались отрегулировать вентилями - бесполезно. Линия с чуть-меньшим перепадом напроч запирает линию с большим. Я знаю, что схемы с индивид. насосами работают, в чем проблема в нашем случае?
Лодырь
Сообщение Лодырь »
Вероятно у Вас система имеет очень большое сопротивление, больше напора насоса,; может фильтр засорен; может где клапан какой не так поставлен. У обозначенных насосов имеются обратные клапана в паре?
Denis_S
Сообщение Denis_S »
фильтры и клапана обратные есть на каждой линии. их проверяли - поставлены правильно и незасорены. Грешим на клапана - они пружинные, может при мизерном перепаде они сразу захлапываются. Но как тогда другие такиеже схемы работают?
Предполагаю что проблема в неправильной схеме котельной (нет протока по котловому контуру, нет гидрострелки и пр.). Выложите здесь пожалуйста схему вашей котельной - посмотрим на неё.
Монтаж систем отопления:
Denis_S
Сообщение Denis_S »
Какже нет протока по котловому контуру если на каждый котел по насосу стоит. Схема сущ. макс. простая - насос-котел-сеть. рисунка нет. Понятно, что полно минусов, но пока хотелось бы разобраться только с этим - два насоса в параллели почему один давит другой.
Denis_S писал(а):Какже нет протока по котловому контуру если на каждый котел по насосу стоит.
Насосы то может и стоят - а контура может и не быть! Без схемы это гадание причины проблемы по кофейной гуще
Denis_S писал(а):Схема сущ. макс. простая - насос-котел-сеть. рисунка нет.
ну на нет и решения проблемы нет :D
ermalex
Сообщение ermalex »
Denis_S писал(а):рисунка нет.
Ну к возьмите бумажку ручку и нарисуйте, или еще лучше сфоткайте ваше безобразие и выкладывайте сюда, а мы посмотрим.
аристошка
Сообщение аристошка »
если система обвязки котлов сделана так скажем неправильно
то сопротивление у котловых обвязок будет разная и насосы будут мешать друг другу
к тому же сопротивление СО надо учитывать
может "сэкономили" и диаметры труб СО и обвязки котлов заузили
так что "рисуй" СО и обвязку чтоб разговор был
Лужу и паяю котлы починяю.
Honda
Сообщение Honda »
Согласен с Лодырь-ем по поводу большого сопротивления системы отопления. Это самая вероятная причина. Далее - неисправность какого-то из насосов, дефективные (или слишком "жесткие")обратные клапана тоже могут влиять на циркуляцию.
:?: Какие насосы стоят? Какие расходы расчетные по системе и по насосам в отдельности? Какие диаметры котельных контуров?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ответ на вопрос
Denis_S писал(а):Линия с чуть-меньшим перепадом напроч запирает линию с большим
Все гениальное - просто.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Как понять 'передавливает'? У вас расходомеры стоят? Один котёл горячей другого? Горелки с разной мощьностью горят? Скорости переключали?
В чем признак передавливания?
Honda
Сообщение Honda »
гpязнуля писал(а):Как понять 'передавливает'?
Котлы стоят Baxi Slim с модулирующей горелкой, как я понимаю. Действительно, непонятно, как определили передавливание?
Honda
Сообщение Honda »
Denis_S писал(а):При работе какой-нибудь из насосов всегда передавливает второй.
Может это котлы на разных мощностях работают ?
гpязнуля
Какой нибудь насос передавливает другой...
Как Ф1? Красный (ферари), зеленый (ягуар)... А тут и синенькие подтянутся... Алонсо передавливает Массу в повороте, но вильнев заперев клапана первым вышел из шиканы... иии стена чемпионов!
Code
Сообщение Code »
"Передавил ему горло и буквально выдавил зуб!"
http://korrespondent.net/sport/165725" onclick="window.open(this.href);return false;
Denis_S
Сообщение Denis_S »
передавливает - т.е. котел безаварийно отключается по температуре
гpязнуля
Ок, отключается. И больше не включается? Как долго стоит?
Honda
Сообщение Honda »
Denis_S писал(а):котел безаварийно отключается по температуре
Так и будет работать - без каскадной автоматики. Насосы тут ни при чём.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Походу и впрямь с диаметрами напутали. Оба котла врезаны, наверное в одну и ту же трубу, в смысле,что перед вторым котлом диаметр не увеличили.
гpязнуля
На первый второй раСчитайсь,
Первый шаг вперёд и в рай.
А каждый второй....
Простите за лирику.
