Комбинированная труба армированная стекловолокном
Народ, всем здравствуйте. У кого сложилось мнение об использовании в отоплении комбинированной стекловолокном полипропиленовой трубы FASER PLUS или аналога?
Димоннн
Re: Комбинированная труба армированная стекловолокном
Начали работать ей с 2009г. ставили про аква рубис пн-25 и тебо, пока тьфу (3р) проблем не было. хотя зима у нас в этом году жесткая. скорость монтажа растет в разы
Пользуюсь ProAqua, проблем нету. Коэф.теплового удлинения значительно меньше чем у армированной ал.фольгой.
Прошедшим летом смонтировал систему отопления из труб, армированных стекловолокном. Трубы производства Санполимер, насколько помню. Покупал в Синтерре, там было их два типа - российские (Cанполимер) и какие-то китайские (маркировка ASB). Отличительная особенность труб - их внешний диаметр больше, чем допускается стандартами. Скажем, труба 25 имеет диаметр 25,8-25,9 при допуске +0,7 мм. Это требовало бОльших усилий при вдвигании в нагреватель трубы, чем фитинга, поэтому пришлось приноровиться. Зато не нужно было зачищать ни внешний слой, ни внутренний алюминиевый, как это требуется для армированных алюминием. Были внутренние сомнения насчет т.н. кислоропроницаемости и теплового расширения. Хотя ТКР декларируется как 0,03 вместо 0,15 (мм/мС) для самого матерала, сомнения были. Но, тем не менее, компенсацию рассчитывал с учетом именно 0,03. На практике так и оказалось, и все допуски на термокомпенсацию нормально работают. По крайней мере, нет ни визуальных искривлений труб, ни полной выборки зазоров на длину. Правда, выше 75 градусов на выходе из котла не давал.
Не знаю, каким окажется срок службы трубопроводов, но не вижу больших проблем заменить их в любой момент, поскольку монтаж весьма несложен и быстр. Это при том, что никакого опыта по монтажу у меня не было.
