Тема: обогрев бассейна
Все об оборудовании и эксплуатации бассейнов, бань, саун
обогрев бассейна
Сообщение евгений61 » 07 фев 2010, 22:57
как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.
не экономь деньги клиента
евгений61
Сообщение аристошка » 08 фев 2010, 09:28
посмотри программку в сети надыбал может поможет
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Re: обогрев бассейна
Сообщение poolman 11 » 17 фев 2010, 09:44
На бассейн 24м3 ставится трубчатый теплообменник. Продавцы теплообменников рекомендуют 1квт на 1м3. Температура воды в контуре котла не ниже 75 по цельсию.
poolman 11
Сообщение ЛеШий » 25 мар 2010, 14:36
почему??Shonova
ЛеШий
Сообщение poolman 11 » 30 мар 2010, 22:02
Что ПОЧЕМУ?
Почему трубчатый? Потому, что у него большая пропускная способность по контуру бассейновой воды и низкое сопротивление.
Почему 24 квт? В принципе, встречаются и с меньшей мощностью.
Почему 75 по цельсию? Наверное минимальная оптимальная температура подачи на котле. Отсюда и расчёт по мощности теплообменника.
В контуре подачи теплоносителя устанавливается запорно-регулирующая арматура, с электроникой. Она позволяет поддерживать температуру воды в бассейне на заданном желаемом уровне.
24 квт потребляется только во время первичного нагрева бассейна, потом хватает, приблизительно, половины, но это зависит от факторов окружающей среды.
poolman 11
Сообщение Кузнецов Д А » 11 апр 2010, 23:36
потери тепла можно посчитать
для такого маленького бассейна при нормальных ( температура воды, воздуха над водой и прочие условия) будет не больше 3-4 кВт\ч
Кузнецов Д А
Сообщение alex70 » 12 фев 2013, 23:51
евгений61 писал(а):как правельно посчитать мошность котла для обогрева 24 куба воды и можно ли ето зделать от напольника протерм медведь 36-38кв.
Забыл человек уточнить бассейн в помещении или нет и планирует он постоянно там поддерживать требуемую температуру или быстро нагреть нужно когда на дачу приехал? Если уж что-то считать, а не пальцем в небо как предыдущий товарищ, а инфу нужно для начала собрать.
alex70
Сообщение brazilets » 16 фев 2013, 10:15
Когда- то в Wilo-вских талмудах приводилась упрощенная формула для подбора мощности косвенного т/о для бассейна заданного объёма. Для внутреннего бассейна Q(то)= (T1-T2)*0.028*V.
То есть объём бассейна в метрах кубических*разница между исходной температуры воды и температуры нагрева (традиционно +28С )* 0,0,28 -коэфициент. Максимальная мощность требуется на этапе выхода бассейна на режим, а в текущем режиме эксплуатации потребление= V*0.2(порядка 4-х с небольшим кВт/час).
Конечно, всё это - приблизительные расчёты, однако на практике всё так и работает.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
brazilets
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 мар 2016, 19:52
Молодцы ребята. здоровья им
Сообщение VasKora » 11 окт 2017, 21:01
Внутренний бассейн - это одно... кстати, к нему же и осушитель сразу нужен, так?
VasKora
Вернуться в Бассейны, бани, сауны
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: AntonK и гости: 2
