Подскажите пожалуйста,
дом два этажа + мансарда + подвал
на мансарде 4 радиатора
на втором этаже 5 радиаторов + 2 участка теплого пола
на первом этаже 6 радиаторов + 4 участка теплого пола
в подвале 4 радиатора
Трубы буду делать полипропилен, по возможности буду добиваться ЕЦ.
Пока вижу два варианта разводки:
1) Стояки на верху на мансарде розлив, и внизу собираем все по кругу в обратку.
2) на каждый этаж свой стояк, (свой насос) а на каждом этаже ленинградка.
Какие плюсы и минусы есть у этих вариантов?
что выбрать?
Спасибо за помощь!
Выбор типа разводки???
к ermalex обратитесь - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=21&t=14841" onclick="window.open(this.href);return false; , вроде как специалист неплохой
- bzpetr
Re: Выбор типа разводки???
Здравствуйте.Jino писал(а):Подскажите пожалуйста,
что выбрать?
Спасибо за помощь!
На каждый этаж насос это излишне. 1-й насос -мансарда+2-й этаж. 2-й насос 1-й этаж+подвал. Отдельно смесительный контур для теплых полов. Радиаторная разводка ППР, двухтрубка. На теплый пол коллекторная. Если бойлер КН - еще один насос. Котел напольный .
- аристошка
тяжело советовать основываясь на кол-ве батарей и участков ТП
необходимы данные по дому и ваши общие желания по инженерке
а спец уже сам решает как делать с учетом ваших "хотелок"
и может предложить несколько вариантов из которых выбирается подходящий на вкус и цвет
но это за отдельные деньги
Лужу и паяю котлы починяю.
