Котёл VAILLANT VUW INT 242/2-5 потёк
izolkovr
Сообщение izolkovr »
Потёк котёл, в самом низу с права стоит похожее на клапан устройство и из него подтекает. Посоветуйте как его снять не повредив остального. Специалистам выезд в деревню на ремонт чёта не нравится, по этому буду пытаться своими руками. Буду рад любым подсказкам или ссылкам по этой теме. :helpred:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Это как я полагаю предохранительный сбросной клапан. Давление что ли поднялось выше 3 атмосфер в системе отопления или сами сорвали клапан? Попробуйте несколько раз резко спустить через него воду, там обычно мусор застревает, может проскочит и станет герметичным. Тогда перестанет течь. Вроде на новых Теках клапан этот новый, представители говорили что нет проблемы как со старыми(подтекали из за застрявшей какашки :mrgreen: )
izolkovr
Произошло это после некоторого подмораживания котла когда газ отрубили. Котёл три раза попытался включиться и показал ошибку, мол нет газа, а я появился в деревне только через 2 дня и начал реанимацию замороженного путём отогрева котельной подручными средствами. Думаю что при замораживании воды давление могло подняться и больше. Пока водой прочистить не могу так как воду частично слил. А если клапан накрылся снять то его трудно? Хотелось бы изучить этот вопрос.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Да снять его делов на 1 минуту :D
izolkovr
Мне пока не знакомо такое крепление, тут есть какая то пружинная скоба, её наверное нужно снять а что дальше? Фланец клапана вплотную прилегает к каркасу котла, он на резьбе или ещё какое то другое соединение?Изображение
И ещё вопросик: есть в котле патрубок на конце какой то сапун или типа этого - это для удаления воздуха из системы котла или что то другое (на картинках обозначен стрелками Изображение
аристошка
Сообщение аристошка »
делов то дернул скобу и выдернул клапан
Лужу и паяю котлы починяю.
razin
Сообщение razin »
для начала по трубочке с ТИПА сапуном, ее НЕ ТРОГАЙТЕ она никакого отношения к системе отопления не имеет.
razin
Сообщение razin »
вот пока бегло набирал :mrgreen: аристошка меня опередил :lol:
razin
Сообщение razin »
кстати про клапан еще, если до ближайшего сервиса три дня лесом , три дня полем , покупаете обычный предохранительный клапан и с помощью ниппеля 1/2 дюйма вкручиваете в ваш (который в котле), а когда потечет и этот повторяете процедуру и так ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
аристошка
вы станете обладателем грозди цветмета :mrgreen:
izolkovr
razin писал(а):кстати про клапан еще, если до ближайшего сервиса три дня лесом , три дня полем , покупаете обычный предохранительный клапан и с помощью ниппеля 1/2 дюйма вкручиваете в ваш (который в котле), а когда потечет и этот повторяете процедуру и так ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У меня фланец в плотную к стенке котла стоит. Легче такой же новый клапан поставить надеюсь что он не дефицит.
razin
Сообщение razin »
izolkovr писал(а):У меня фланец в плотную к стенке котла стоит. Легче такой же новый клапан поставить надеюсь что он не дефицит.
он крутится-вертится :lol:
izolkovr
razin писал(а):для начала по трубочке с ТИПА сапуном, ее НЕ ТРОГАЙТЕ она никакого отношения к системе отопления не имеет.
Трогать эту трубку не собираюсь просто около её выхода тоже воды накапало несколько капель, вот я и интересуюсь об её роли в общем организме котла.
Завтра попробую по Вашим советам всё что надо дёрнуть и клапан выдернуть. :beer:
Святослав
Сообщение Святослав »
Только слей предварительно воду с котла, а то горя не оберёшься, чем то острым поддень металлическую крышечку, на которой написано 3 bar, и сними её, далее увидишь стопорное колечко, отметь его место посадки, отогни ушки снимай его, снимай серую ручку, бери ключ и откручивай пластиковый клапан от корпуса и всё на мойку с мылом и зубной щеткой отмываешь, и собирай в обратном порядке. Удачи.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Правую боковую панель сними, работать станет легче :wink:
аристошка
ну вот Святослав все разжевал
никакой интриги ни работы мозга
даже человек не помучается :mrgreen:
потом после мойки и сборки несколько раз щелкнуть придется чтоб с свое "седло" сел
но не факт что не будет протекать
izolkovr
аристошка писал(а):вы станете обладателем грозди цветмета
А вот и не стал. Вчера погода позволила залить воду в систему. Почищенный клапан работает нормально ни где ни чего не течёт. Заодно встроил в систему резервный электрокотёл на 6 кВт. Протерм. Всё функционирует нормально, надеюсь что теперь при отключении газа система не замёрзнет.
