Схема отопления с теплым полом
Добрый день, подскажите будет ли работать такая схема в части теплых полов. Как правильно собрать коллектор Emmiti: расходометры на подаче или обратке, воздухоотводчики в начале коллектора или в конце. Если есть возможность фото коллектора.
Комментарий к файлу:
1 Котел BAXI Nuvola-3 24FI
2. Электрокотел.
3. гидрострелка
4. насос
5. коллектор подачи.
6. коллектор обратки
7 коллектор Tmmiti 4 выхода с расходометрами (не подключен).
Коллектор подачи разделен на три ветки (однотрубные) 1- 1 этаж, 2- 2 этаж, 3- теплый пол. Первый и второй этаж работают с декабря 2009 г. все отлично. Вопрос будет ли насос протягивать теплый пол. Сейчас работает на 1 скорости.
2. Электрокотел.
3. гидрострелка
4. насос
Re: Схема отопления с теплым полом
Электрокотел в резерв, мало ли какие проблемы могут быть. Насос между гидрострелкой и коллектором под номером 4 см. приложение. Теплый пол 4 ветки в общем 250 метров длина веток примерно одинаковая
- БАШКА
Не будет .Нужен дополнительно насос и смесительный узел . например : http://valtec.ru/content/view/178/47/" onclick="window.open(this.href);return false;dgv800 писал(а):Вопрос будет ли насос протягивать теплый пол.
Насос стандартный 60х25. Гидрострелка уже стоит в принципе не мешает. Вопрос конкретно после гидрострели (будет ли установленный насос протягивать все три ветки т.е. контур 1 этажа, контур 2 этажа и контур теплых полов). Второй вопрос сборка коллектора теплого пола
Насос GRUNDFOS 100 UPS25-60(180) других характеристик не знаю. Труба теплого пола МП 16. Остальная разводка ПП 32
- Sid
Работать то будет, только вот насос стоит так, что стоит следить за тем, чтобы краны на отопление были бы открыты, иначе возможна такая ситуация, когда насос просто будет молотить в закрытый клапан, что есть совсем не хорошо.
Поэтому, я бы на этой схеме подающий коллектор байпаснул бы на обратный
А для того, чтобы ваш насос все не гнал через себя, перетягивая циркуляционный на отопительные контура, его не стоит брать мощнее чем насос на отопительные контура
Вообще мы с вами решаем задачу гидравлического расчета, что в принципе делается проектировщиком, а не прикидывается на глаз. Прикинуть то можно, но гарантии работы вам никто не даст.
Фактически надо посчитать потери напора во всех трех ветках, посчитать расход через них, и из этого побирать насосы )
- Sid
И да кстати, расхода воды из контура отопления на теплый пол будет забираться немного.
Так как на контур теплого пола ставится трехходовой + насос. И насос по сути большую часть воды гоняет по кругу, лишь малую часть воды забираю из контура отопления.
Вообще, если взять средние потери напора на метре 16й трубы, а это 75 па/м, то нехитрыми вычислениями, мы получаем что на 250 м будет 18.75 кпа потерь напора.
Переводим это в метры водного столба. Получается 2 метра приблизительно.
Отсюда можно уже подбирать насос.
Взяв например расход по одному контуру теплого пола, можно узнать общих расход на ветку теплых полов.
На один контур рекомендуется расход 0,03-0,07 л/с
Сколько у вас контуров будет ?
Ну возьмем например 4 комнаты, и 4ре контура теплого пола
Взять например 0.04 л/с расход = 144 л/ч*4 = 576л/ч
Ну вот насосик на 0,6 куба в час и 2 метра напора вам нужен.
А лучше взять 2.5-3 метра напора, так как потери на фитингах тоже будут.
Ups 25-40 или 25-30 как результат.
- БАШКА
Как вы считаете , Сергей ? У вас што , 250 м одним контуром ? И 75 па/м - это на дельту 20 градусов штоли ?Sid писал(а):Вообще, если взять средние потери напора на метре 16й трубы, а это 75 па/м, то нехитрыми вычислениями, мы получаем что на 250 м будет 18.75 кпа потерь напора.
Sid писал(а):Менеджер по продажам
- Sid
Ум, а дельту вы какую на теплый пол хотите взять ?
Я америки не открываю, информацию я среднюю брал из http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1815&f ... s=num%3D10" onclick="window.open(this.href);return false;
Если я в чем то не прав, поправьте, и напишите как правильно. Я же не утверждаю что это аксиома.
Я гидравлику не считал уже 6 лет, как институт закончил, уж простите
Хватит уже пенять на то, что я менеджер.
Я не проектировщик, но и техническую часть предпочитаю знать, хотя бы на минимальном уровне.
На теплый пол 4ре контура будет, я предположил, и 250/4 - 62,5 метра, вполне нормально.
И соответственно потери напора просто для всех 4рех участков вместе взятых.
Что такого тут ?
Ясно понятно, что 250 метров одним контуром класть нельзя.
Что такого тут ?
- БАШКА
Sid
рекомендуемый перепад находится в пределах от 5 до 15 °C. Меньше 5 °C не рекомендуется устанавливать из-за сильно возрастающего расхода теплоносителя через контур, что приводит к большим потерям напора. Больше 15 °C не рекомендуется брать по причине ощутимого перепада температуры поверхности пола,
это из вашей статьи . Я лично больше 10 °C никогда не считаю из-за "ощутимого перепада температуры поверхности пола".
А одна петля пола - не больше 100 м.п.Под дельту 10 °C должно получаться где-то 240 па/м.
