Насос перегружает электродвигатель в два раза - почему?
Евгений 1981
Сообщение Евгений 1981 »
Центробежный вертикальный полупогружной насос перегружает электродвигатель в два раза - почему?
Электродвигатель потребляет в два раза больше нормы электрической мощности. Через 30 секунд вырубает по тепловой защите.
Насос серийный, двигатель подобран с запасом. Задвижку закрывали - мощность падала незначительно, всё-равно выше нормы.
Вопрос остаётся только в механическом повреждении насоса, которое проявляет себя на рабочих оборотах (1450 об/мин) - что это может быть?
Вручную прокручивается легко, при работе посторонних звуков (скрежет, стук) нет. Если бы был перекос или заедание подшипников или трение рабочего колеса - это чувствовалось бы.
Перегрузка серьёзная - в два раза.
Загадка природы...
tiptop
Сообщение tiptop »
Думаю, что надо отсоединить двигатель от насоса и опять померять мощность.
Al
Сообщение Al »
Что за агрегат? Греется? Сразу так или сначала было всё правильно? Может у вас запуск со звезды на треугольник неправ, может подключили неправильно, а может на шильдике не та мощность указана или перекачиваете не то...
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Скорее всего межвитковое замыкание в обмотках!
Мерейте индуктивность обмоток)))
tiptop
Сообщение tiptop »
Al писал(а):Может у вас запуск со звезды на треугольник неправ, может подключили неправильно,
Бывает, что соединяют звездой вместо треугольника - потом мотор греется.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
я думаю - подключили неверно
Al
Сообщение Al »
задержка поставки! писал(а):я думаю - подключили неверно
Этого уже никогда не узнаем. Ибо кто ж признается- то )
adstern
Сообщение adstern »
Еще напряжение может быть очень низкое
Проверьте на закрытую задвижку
Honda
Сообщение Honda »
Что замеряли ? Ток ? Напряжение ?
Что за тепловая защита: внешняя или внутренняя, по датчику температуры ?
Электродвигатель однофазный или трёхфазный :?:
