Народ, отзовитесь кто ставил конденсатник Ferroli Energy Top W80, поделитесь опытом. Интересуют вопросы обвязки котла (отопление + ГВС + ТП). Какими прибамбасами кто пользовался (насосные группы, просто ветки с насосами, фирменные опции), как увязывается это с возможностями встроенной платы управления в котле.
Инструкция на котел как всегда у Феролей оч слабенькая.
						Насколько я понимаю - возможности платы котла в плане управления контурами тут сильно ограничены. Поэтому с теплыми полами придется что-то "городить" отдельно от котельной автоматики.
Что касается схемы обвязки - обычно в таких котельных контура отопления подключаются через гидравлический разделитель. Остальные вопросы - к представительству.
Тут ща больше волнует вопрос СО + бойлер, через 3-х ходовик городить приоритет ГВС или что бы плата тупо отрубала то один то второй насос. По паспорту вроде и так можно и так, но на клемах А, В, С висят и насосы и 3-х хлдовой. Короч хрен разбереш, я в электрике этой особо не рублю.
А если без стрелки, то разница есть: - или 2 насоса; - или 1 насос +3-х ход., это как я понимаю. Моот я ошибаюсь?
				Mij-gan
Кстати, заостряю ваше внимание, что в схемах допущена  ошибка, которую иначе чем "преступной халатностью" разработчиков или переводчиков не назовёшь. На стр 82 насос и отопления и ГВС подключены к одним и тем же клеммам 14 и 15. Когда нужно отопление сажать на 13 15, ГВС 14 15. Вроде бы мелочь, но... кто в наше время дочитывает инструкции до конца?
						Вот я и грю есть ли у кого опыт установки и если есть то наверное должны были столкнуться с непонятками...Mij-gan писал(а):На стр 82 насос и отопления и ГВС подключены к одним и тем же клеммам 14 и 15. Когда нужно отопление сажать на 13 15, ГВС 14 15. Вроде бы мелочь, но... кто в наше время дочитывает инструкции до конца?
				Vados_Crimea
Re: Ferroli Energy Top W80
 основная проблема не только в отсутствии необходимой информации в инструкции. Мозги почему-то не видят погодный датчик, а при запуске он включает а потом отключает питание с основного насоса, пришлось врубить его в принудиловку. И где вообще искать инфу о программировании этого "гада", у представителей... :
 основная проблема не только в отсутствии необходимой информации в инструкции. Мозги почему-то не видят погодный датчик, а при запуске он включает а потом отключает питание с основного насоса, пришлось врубить его в принудиловку. И где вообще искать инфу о программировании этого "гада", у представителей... :Ferroli Energy Top W80
Так все-таки какая есть информация о програмировании  Ferroli Energy Top W80. 2 котла в каскаде, гидрострелка , контур гвс и контур отопления
