Здраствуйте. Котел Bosch BW Exclusive ZWC 24-3 MFK.
Проблема такая - иногда отопление перестает работать, мигает ошибка "AA", при этом подача горячей воды работает нормально. После перезагрузки все работает нормально.
В инструкции расшифровки кода "AA" нет. Никто его не подскажет? Заранее спасибо.
						Коды ошибок Bosch exclusive
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
				Didikatotti
Может кому то из коллег по сервису пригодится....Ошибка АА означает выход из строя вот этого датчика
Но!!!ни в мануале на этот котелок,ни на сервисном диске за 2009г.(а других просто и нету..) вы никакой инфы  об этом не найдёте.Считаю это недоработкой представителей Бошей,хотя очень уважаю и являюсь АСЦ.Была у меня засада с этой ошибкой АА.Продал знакомым монтажникам два таких котла в прошлом году,они теперь идут как GAZ 7000.Через месяцев семь-звонок,ошибка АА,перезапускаем,отрабатывает цикл,опять АА,перезапускаем-опять отрабатывает цикл,ну  итак дальше.Попытки что-то выяснить на Боше-ноль,выручили  хохлы (АСЦ Харьков),есть у них там Алексей Николаевич,старый и мудрый инженер.После замены датчика всё работает.Кстати этот же датчик стоит вот здесь, и на некоторых других моделях Бошей и Будерусов:
