подключение насосной станции. Правильно?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
For2na
Сообщение For2na »
Джилекс включает в себя сразу и реле давления и защиту сухого хода и плавную работу мотора( не помню как называется но с ней мотор может работать даже без расширительного бачка хотя его лучше оставить), а по поводу центрального водопровода люди наверно не видели как в России живут 70% населения.
adstern
Сообщение adstern »
А зачем обратный клапан перед насосом? Лучше после?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Бюгель, у вас что - в центральном водопроводе очень плохое давление, и вода самотёком там течёт?
Все гениальное - просто.
Honda
Сообщение Honda »
adstern писал(а):А зачем обратный клапан перед насосом?
Чтобы при низком давлении в наружном водопроводе вода из системы не уходила туда. Иначе насос будет работать постоянно. Также - это позволяет автоматически создавать запас воды в гидроаккумуляторе в периоды высокого давления в водопроводе.
P.S. Можно и после насоса обратный клапан поставить, но не в указанной схеме.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
adstern , ты ли это? Или ник продал? Как же штатное реле давление увидит, если клапан после него стоять будет? Клапан можно и после насоса ставить, но всегда до автоматики и га.
Бюгель
Re: подключение насосной станции. Правильно?
Сообщение Бюгель »
Наверно я начал с начала:
отключил Brio (дабы поверить или настроить РД насоса).
И пытаюсь настроить РД. Порог отключения я настроил. А порог включения -не могу.
В системе давление мин. 2. Ниже не опускается. Маленькую пружину закрутил до упора. Сам насос не включается, даже когда давление доходит до этих 2 атм.
Может надо как-то по другому? Помогите разобраться!
Al
Сообщение Al »
инструкция на автомат давления.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Во молодец,Al!
Прислал отличную бамагу-инструкцию, только в ней нет самого распостранённого с двумя рег.винтами!
Al
Сообщение Al »
Да, гайка- не винт )
Бюгель
Сообщение Бюгель »
Al писал(а):инструкция на автомат давления.
Спасибо. Но у меня на РД две гайки (Насосная станция Pedrollo JSWm 10MX/24л)
Al
Сообщение Al »
Т.е. надо дописать инструкцию с вариантами Д и Е (гайка- гайка, винт- гайка) ?
А пункт 2 про давление в пустом баке не понравился? )))
Бюгель
Сообщение Бюгель »
Al писал(а):Т.е. надо дописать инструкцию с вариантами Д и Е (гайка- гайка, винт- гайка) ?
Не надо обижаться. Спасибо за инструкцию. Буду разбираться с ней.
Al
Сообщение Al »
дарю. редактируйте.
гpязнуля
Значит так!!! большая пружина ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ (моторчик начинает жужать). маленькая пружинка: ВНИМАНИЕ!!! ДЕЛЬТА, РАЗНОСТЬ, ВИЛКА... между вкл и откл! крутя большую изменяете весь диапазон настройки, только разность, перепад остаётся неизменным. а крутя манэньку - изменяете дельту, но давление вкл остаётся неизменным.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ребята, а зачем станция, если центральный водопровод и давление в нём не меньше 2-х?
Бюгель
Сообщение Бюгель »
Буду ставить емкость для воды,из которой насос будет тянуть воду.
Сколько литров нужен бак?(где-то тут читал,что слишком большой-плохо.Будет застаиваться вода).
По инету поискал емкости-везде выходит один штуцер из бака(к нему подсоединяют насос). Т.е. чтобы приладить поплавок надо самому дырку сверлить?
For2na
Сообщение For2na »
ДЫРКУ И НЕ ОДНУ ЭТО РАЗ, подобрать емкость очень легко возьмите свое месячное потребление воды разделите на 30 и прибавьте 250-300 литров
