Здравствуйте!
В загородном доме стоит для повышения давления в водопроводе от поселковых сетей Grundfos MQ. Включен в розетку не всегда, а только когда все активно поливают и давление падает. Насос стоит без байпаса, те вода через него идет в любом случае. Этим летом насос перестал включаться. Через несколько минут после включения уходит в аварию.
В инструкции написано:Неисправность Возможная причина Устранение неисправности
1. Насос после
включения не
работает.
а) Недостаточный объем воды. Проверить подачу воды/всасывающую
линию.
б) Перегрев из-за слишком
высокой температуры
перекачиваемой жидкости
(свыше +35°С).
Подвести к насосу холодную
перекачиваемую жидкость.
в) Перегрев из-за блокирования/
засорения грязью насоса.
Связаться с поставщиком насоса.
г) Слишком низкое или высокое
напряжение питания.
Проверить напряжение питания.
Устранить неисправность, если это
возможно.
д) Отсутствует подача тока. Подключить насос к источнику
напряжения питания.
е) Отсутствует водопотребление. Открыть водозаборную арматуру.
Проверить, чтобы высота наивысшей
точки напорной линии не превышала
15 метров относительно уровня
расположения насоса.
ж) Насос в аварийном режиме. Возможно, нужно сбросить (квитировать)
аварийный сигнал с помощью кнопки вкл/
выкл. Смотрите п. 2 в таб лице раздел
Из всех возможных вариантов мне подходит только Перегрев из-за блокирования/
засорения грязью насоса. Гарантия закончилась. Можно ли самостоятельно его почистить? Есть ли у кого такой опыт? Или лучше везти в сервис. Спасибо.
Grundfos MQ проблема
