Тема: Реле давления с защитой от сухого хода!Проблемы
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение awer145 » 23 июл 2010, 14:46
Добрый день уважаемые форумчане !
Столкнулся со следующей проблемой , может знатоки помогут советом:
Стоит станция педролло , гидробак на 50 л , после успешной 3-х летней работы встаю утром воды нет ,выхожу на улицу , насос пашет вхолостую - как он вообще не сгорел , я быстро его отрубил, видимо обратный клапан засорился и упала вода , подкачал ручным насосом , запустил станцию - все ок но , при падении давления перестала включаться , разобрал реле , а внутри оно поплавилось так как насос работал долго ... мне посоветовали чтобы далее не было подобных эксцесов купить с защитой от сухого хода- вообщем купил я такое , поставил , запустил его , проработало оно месяц и начались траблы, верхнее давление 2,8 нижнее поставил 2 , но как только давление падает до 2 насос не включается а резко падает дальше и щелкает реле - срабатывает уже защита от сухого хода и насос не врубается !!!! мне те что его продали говорят что надо ставить еще обратный клапан уже на выходе с насоса после реле и тогда мол будет работать , и также немного прикрыть кран на выходе . кран прикрываю но не помогает , как вы думаете , идея с обратным клапаном поможет? или просто выкинуть это реле а поставить такое как стояло и не париться? не хочется тратить время и силы ставить клапан если потом толку не будет , может кто то сталкивался с проблемой?
awer145
Сообщение гpязнуля » 23 июл 2010, 16:34
Что то мы на разных языках разговариваем. Не знаю что за РЕЛЕ ещё с заuщитой от сх. Напишите маркировки (или фотки) того что стояло и что поставили и и схемку куда клапан рекомендут прил.епить
гpязнуля
Сообщение Honda » 24 июл 2010, 12:06
Honda
Сообщение гpязнуля » 24 июл 2010, 13:23
Проверь давление в баке.
гpязнуля
Сообщение Urchi_Purchi » 06 янв 2011, 00:17
Мембрана на гидроаккумуляторе порвана, либо давление воздуха низкое в баке.
Обратный клапан надо ставить сразу после насоса, перед гидроаккумулятором.
Urchi_Purchi
Сообщение гpязнуля » 06 янв 2011, 00:40
смыло парня.
гpязнуля
Сообщение gazavan » 31 янв 2011, 16:07
сухоход должен быть установлен непостедственно на выходе с насоса
gazavan
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 13
