Реле давления с защитой от сухого хода!Проблемы
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
awer145
Сообщение awer145 »
Добрый день уважаемые форумчане !
Столкнулся со следующей проблемой , может знатоки помогут советом:
Стоит станция педролло , гидробак на 50 л , после успешной 3-х летней работы встаю утром воды нет ,выхожу на улицу , насос пашет вхолостую - как он вообще не сгорел , я быстро его отрубил, видимо обратный клапан засорился и упала вода , подкачал ручным насосом , запустил станцию - все ок но , при падении давления перестала включаться , разобрал реле , а внутри оно поплавилось так как насос работал долго ... мне посоветовали чтобы далее не было подобных эксцесов купить с защитой от сухого хода- вообщем купил я такое , поставил , запустил его , проработало оно месяц и начались траблы, верхнее давление 2,8 нижнее поставил 2 , но как только давление падает до 2 насос не включается а резко падает дальше и щелкает реле - срабатывает уже защита от сухого хода и насос не врубается !!!! мне те что его продали говорят что надо ставить еще обратный клапан уже на выходе с насоса после реле и тогда мол будет работать , и также немного прикрыть кран на выходе . кран прикрываю но не помогает , как вы думаете , идея с обратным клапаном поможет? или просто выкинуть это реле а поставить такое как стояло и не париться? не хочется тратить время и силы ставить клапан если потом толку не будет , может кто то сталкивался с проблемой?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Что то мы на разных языках разговариваем. Не знаю что за РЕЛЕ ещё с заuщитой от сх. Напишите маркировки (или фотки) того что стояло и что поставили и и схемку куда клапан рекомендут прил.епить
Honda
Сообщение Honda »
awer145 писал(а):после успешной 3-х летней работы
А Вы инструкцию на насосную станцию читали ? В части - техническое обслуживание. :?:
гpязнуля
Проверь давление в баке.
Urchi_Purchi
Сообщение Urchi_Purchi »
Мембрана на гидроаккумуляторе порвана, либо давление воздуха низкое в баке.
Обратный клапан надо ставить сразу после насоса, перед гидроаккумулятором.
гpязнуля
смыло парня.
gazavan
Сообщение gazavan »
сухоход должен быть установлен непостедственно на выходе с насоса
