Проблемы с Грюндом
Kennit
Проблемы с Грюндом
Сообщение Kennit »
У знакомого погружной насосы вышел из строя за два года. Причем второй подряд. Диагностировать пока не удалось. По его словам, обратный клапан у него стоит непосредственно на насосе, хотя по мануалу должен стоять минимум в 2-х метрах.
Вопрос: могут ли проблемы быть связаны с расположением клапана? И в чем вообще смысл такого расположение клапана?
Скважина или колодец?
Дебет скважины\колодца и производительность насоса какие?
Защита от сухого хода стоит?
Обратный клапан никак не влияет на работу погружного насоса.
У меня была аналогичная проблема: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=4&t=15685" onclick="window.open(this.href);return false;
Kennit
Сообщение Kennit »
Спасибо за ссылку. К сожалению, как я писал, насос не у меня, поэтому всех деталей не знаю. Точно знаю что скважина и, на 90%, что кроме штатной защиты от СХ ничего дополнительно не стоит...
