Нужна помощь в правильном подключении СО
Eduard1976
Сообщение Eduard1976 »
Добрый день.
Нужен совет по правильному подключению котлов. Планируется в СО использовать один газовый котел на 80 Квт, и два электрических котла.
Можно ли использовать такую схему подключения котлов?
Схема.doc
Можно ли вместо коллекторов поставить гидрострелку? На каждый отвод от коллектора будет установлен циркул. насос для лучшего циркулирования носителя. (вода).
План второго этажа на рисунке, первый этаж идентичный второму.
Eduard1976 писал(а):На каждый отвод от коллектора будет установлен циркул. насос для лучшего циркулирования носителя. (вода). План второго этажа на рисунке, первый этаж идентичный второму.
Система спроектирована неправильно. Насосов понадобится 2 - на каждый этаж (предварительно),не более.
80кВт думаю, судя по площади, будет мало... Зачем электрокотлы если есть газ? тем более 2 шт? опишите подробнее ситуацию, кто вы, чьих будете...? :cool:
Eduard1976 писал(а):Нужен совет по правильному подключению котлов.
Совет первый: Воспользуйтесь схемами предложнными здесь:http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/pop_kot.html и вообще почитайте - там много полезного почерпнете.
Совет второй: обратитесь к профи, как показывает практика вам на форуме "советами" правильную систему не сделают, только время потеряете и заморочитесь черезчур. :D
