Есть проблема: Имеется два колодца, в одном вода хорошая, но мало. В другом вода мутновата, но зато много.
Вопрос: Как сделать водоснабжение чтоб переключался забор воды с одного колодца на другой и обратно если в первом колодце кончиться вода.
Предложили два варианта решения вопроса:
1. Поставить насосную станцию и два крана на две трубы(от каждого колодца по трубе) и переключать когда понадобиться.
2. Кинуть в каждый колодец по насосу и через реле сухого хода и автоматический переключатель управлять насосами
Посоветуйте какой вариант лучше и надежней, а может есть третий или четвертый?
водоснабжение из двух колодцев
Ну вообще то там схемку надо соорудить, чтобы приоритетно включался насос с чистой водой, а второй в это время был выключен. Т.е. сделать блок управления двумя насосами, поплавки подсоединить туда оба.oleg314 писал(а):А поплавок на насос или на переключатель подключить?
