подскажите как привильно оргпнизовать переход с вертикали в горизонталь? у меня в подполе разведена канализация до точек слива. в санузлу подведена 110-я. так вот теперь вопрос такой - из пола выходит тройник, одной частью на фановую трубу, второй для подключения сортира через гофру. при этом сделано так, что выход из сортира под углом, т.е. градусов на 90 в бок надо надо повернуть гофру. это допустимо или же надо как-то плавнее делать переход? и второй важный вопрос - как из вертикали перейти в горизонт? сейчас поставил уголок 90 градусов, но что-то мне пдсказывает что работать не будет, так как твердые массы могут просто засорить этот переход. как привильно сделать? поставить 2 уголка по 45 градусов или поставить 3 уголка по 30 градусов? на картинке тот самый угол 90градусов.
подскажите как реализуется правильный переход.
спасибо
tlvct писал(а):уголок 90 градусов, но что-то мне пдсказывает
ну поставьте вместо уголка 90 - два по 45 и лучше, если через кусок трубы..
А зачем вы такой унитаз купили, с горизонтальным, а не наклонным, выпуском?
В смысле? мучений нет, проблема только в том месте гдле подписано 90 гр на картинке. как правильно организовать переход и сделать более плавным. именно вертикального стояка в горизонталь. сортир, да фиг с ним, там все регулируется
ревизию на горизонтальной части поставил, примерно в метре от соединения горизонтали и вертикали.
на вертикальной рекизия нужна ли? в принципе фановой трубы не будет ( эксперимент как бы) вместо этой трубы клапан. соответсвтенно если что можно будет его снять и прочистить. так пойдет?
да, если клапан не оправдает надежд, тогда да, ревизия и фановая труба под крышу.
Можно делать и так, работать будет. А вот в случае засора чистить не получится.Тросик может не пройти. По этому лучше поставить 2 отвода по 45 или 3 по 30 .
