Добрый день!
Выбираю сейчас бригаду для монтажа отопления, определяюсь по работам.
Дом - 3 этажа, примерно по 90 метров на этаж. Итого - около 270 квадратов.
На первом этаже участок теплого пола около 10 квадратных метров.
Горячая вода - планируется отдельный бойлер косвенного нагрева.
Вопросы:
1. Вопрос практический. Достаточно ли в данном случае практического опыта монтажных бригад - или все-таки необходимо делать проект? Я понимаю, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Поэтому, вопрос исключительно практический.
2. Возможно ли, в принципе, реализовать в моем случае двухтрубную систему, и не делать отдельную ветку к теплому полу (с отдельным насосом и подмесом воды)? Т.к., чтобы теплый пол функционировал по приниципу радиатора с термоголовкой - но чтобы термоголовка работала по температуре воды в контуре теплого пола? И все от одного насоса? Один монтажник с ходу предложил данную схему - но что-то она меня смущает.
Теплый пол без отдельного насоса
- Другой человек
Возможно,но для низкотемпературной системы. Это Oventrop,например, http://www.oventrop.de/icontent.asp?Ico ... 022635.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
На оборудовании не сэкономить, мощь радиаторов +сам унибокс.Ну если по конструктивным ограничениям.
1. В любом случае необходим рабочий проект, в который входит схема разводки, расчет диаметров труб по мощностям, по всему этому можно посчитать боле менее точную спецификацию по необходимым материалам. Так же по этому проекту будут делать отопление и воду монтажники, он же у вас останется на будущее - вдруг что будет не так работать или потечет, будет что показать мастерам для поиска неисправности.
Можно канешно посчитать на коленках все это - но разбег в цене будет большой, да и монтаж будет идти из того что под рукой и как прийдется (из практики).
2. Возможно.
2. Возможно.
- вован0000
Там есть и система с температурой теплоносителя 70 градусов. То есть не обязательно устраивать подмес обратки в смесительном узле т.п.? Можно лишь ограничить поток воды поставив просто кран под термоголовку?Другой человек писал(а):Возможно,но для низкотемпературной системы. Это Oventrop,например, http://www.oventrop.de/icontent.asp?Ico ... 022635.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Теплый пол без отдельного насоса
Теплый пол с овентропом хорошо но он будет работать когда работают радиаторы отопление. Тогда нужно ставить унибокс на температуру обратки.
- Другой человек
- вован0000
Маленький ручеек теплоносителя идет и температура т. п. в норме.БАШКА писал(а):Унибокс/Мультибокс как раз для таких случаев и создан. Все работает, хотя это и не совсем правильно.вован0000 писал(а):То есть не обязательно устраивать подмес обратки в смесительном узле т.п.?
